1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/FPGA/zdyz_linhanz.html 4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 5)关注正点原子公众号,获取最新资料 第八章按键控制蜂鸣器实验 蜂鸣器(Buzzer)是现代常用的一种电子发声器,主要用于产生声音信号。蜂鸣器在生活中已经得到广泛使用,其典型应用包括医疗,消防等领域的各种报警装置以及日常生活中的各种警报器等。本章我们主要学习如何使用按键来控制蜂鸣器发声。 本章包括以下几个部分: 88.1蜂鸣器简介 8.2实验任务 8.3硬件设计 8.4程序设计 8.5下载验证 8.1蜂鸣器简介 蜂鸣器按照驱动方式主要分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,其主要区别为蜂鸣器内部是否含有震荡源。一般的有源蜂鸣器内部自带了震荡源,只要通电就会发声。而无源蜂鸣器由于不含内部震荡源,需要外接震荡信号才能发声。 图 8.1.1 有源蜂鸣器(左)和无源蜂鸣器(右) 如上图所示,从外观上看,两种蜂鸣器很相似,如将两种蜂鸣器的引脚都朝上放置,能看到绿色电路板的是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。 相较于有源蜂鸣器,无源蜂鸣器成本更低,且发声频率可控。而有源蜂鸣器控制相对简单,由于内部自带震荡源,只要加上合适的直流电压即可发声。本次实验使用的蜂鸣器为有源蜂鸣器。 8.2实验任务 本节实验任务是使用领航者上的PL KEY0按键来控制蜂鸣器发声。初始状态为蜂鸣器鸣叫,按下按键后蜂鸣器停止鸣叫,再次按下开关,蜂鸣器重新鸣叫。 8.3硬件设计 图 8.3.1 蜂鸣器控制电路原理图 上图为蜂鸣器控制电路的原理图。由于ZYNQ的IO其电流驱动能力有限,所以我们在蜂鸣器的驱动电路中加入三级管Q1,以将ZYNQ的IO驱动电流放大,然后再驱动蜂鸣器。 本实验的管脚分配如下表所示,其中时钟源位于核心板上,复位按键、用户按键、蜂鸣器都位于底板上: 表 8.3.1 按键控制蜂鸣器实验管脚分配 对应的XDC约束语句如下所示:
8.4程序设计 由实验任务可知,我们只需要在按键按下时改变蜂鸣器的鸣叫状态即可。但实际上在按键按下的过程中存在按键抖动的干扰,体现在数字电路中就是不断变化的高低电平。为避免在抖动过程中采集到错误的按键状态,我们需要对按键数据进行消除抖动处理。 在这里我们先介绍一下按键消抖的原理。通常我们所使用的开关为机械弹性开关,当我们按下或松开按键时,由于弹片的物理特性,不能立即闭合或断开,往往会在断开或闭合的短时间内产生机械抖动,。消除这种抖动的过程即称为按键消抖。 按键消抖可分为硬件消抖和软件消抖。硬件消抖主要使用RS触发器或电容等方法在硬件电路上实现消抖,一般在按键较少时使用。软件消抖的原理主要为按键按下或松开后,由处理器延时5ms至20ms,然后再对按键状态进行采样并判断。如下图所示: 图 8.4.1 按键消抖原理图 由上面的分析可知,本次实验中的系统至少包含按键消抖模块和蜂鸣器控制两个模块。系统框图如下图所示: 图 8.4.2 按键控制蜂鸣器系统框图 图 8.4.2中,按键消抖模块用于消除按键的抖动,消抖之后的信号用于控制蜂鸣器的鸣叫状态。 程序中各模块端口及信号连接如下图所示: 图 8.4.3 端口及信号连接图 由上图系统框图可知,代码部分包括三个模块。顶层模块(top_key_beep),作用为完成对另外两个模块的例化。按键消抖模块(key_debounce),主要用于对按键进行抖动滤除。按键控制蜂鸣器模块(beep_control),识别按键按下的那一刻,并对蜂鸣器的鸣叫状态进行翻转。 顶层模块代码如下:
在顶层模块中例化了按键消抖模块和按键控制蜂鸣器模块。 按键消抖模块代码如下:
代码中的第26行,每检测到按键被按下或松开,就让计数器从100_0000开始递减,时长20ms。在这20ms期间,每当有抖动产生,计数器就被重置回100_0000,即重新开始计时20ms。代码中的第46行,只有在计数器递减到1时,即此时计数器计时完了20ms,才会寄存按键的值。这样,每当按键被按下或松开,20ms内的抖动就被消除了。 蜂鸣器控制模块的代码如下:
beep初始状态为高电平,蜂鸣器鸣叫。当key_flag拉高表明消抖之后的按键数据有效,此时若检测到按键值为0(即按键被按下),就将beep状态取反,以改变蜂鸣器的鸣叫状态。 8.5下载验证 连接开发板的电源和下载器,并打开电源开关。在工程编译之后,将生成的bit文件下载到开发板中。 下载完成后,蜂鸣器处于鸣叫状态。然后按下按键PL_KEY0,蜂鸣器停止鸣叫。再次按下按键,蜂鸣器再次开始鸣叫。如下图所示: 图 8.5.1 实验现象 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统之应用开机自启
855 浏览 0 评论
1578 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板Dev-Eco studio 的界面布局-导航栏-事件通知区
1020 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板Dev-Eco studio 的界面布局-导航栏-工程目录区
954 浏览 0 评论
迅为RK3576开发板Android 系统开发笔记安装adb驱动
1028 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-6 06:53 , Processed in 0.360908 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
