一、这个电路是为了实现交流220VAC转成9VDC的降压电路,其中有两个问题; 1、我加了压敏电阻471后,防雷浪涌做到±500V,经常遇到压敏电阻不工作,导致后面降压电路烧毁很多,问题是,如何提高这个电源电路的防雷击浪涌水平到500V; 2、降压电路图是我一个朋友给我的,让我来适用一下,其中的原理还不甚明白,希望有人讲解一下,越细致越好; 二、我在做防雷击浪涌的时候,考虑过气体放电管,TVS管和恢复性保险管,甚至稳压二极管都考虑了,一个是选型找不好,另外一个,我是做稳压电源的,稳压电源盒子不太大,不希望加上太大的器件; 三、我在分析降压电路的过程中,发现各个器件耐压水平不一样,但是如电阻,基本上都做到了八分之一瓦这样的强度,原理尚不理解,其他的也没什么补充了,希望大神帮忙分析一下电路,谢谢
3个回答
这样做,太容易损坏了,应当需要中间电压限制自动控制电路,要不然后续的器件很容易被前高压烧毁。
路过学习,很实用,感谢楼主分享。。。
压敏换成511的,非隔离的用个芯片几毛钱还稳定
2538 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1784 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8723 浏览 2 评论
5081 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5765 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 15:32 , Processed in 0.608607 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
