一、产品简介:
变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数(Ci,Li,Ri)都固定了,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线应该相差不大;当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度;
基于以上思想和测量威廉希尔官方网站
,设计了,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以非常准确的判断变压器的变形程度。
二、产品威廉希尔官方网站
特点:
l 采用DDS扫频威廉希尔官方网站
l 采用高速,高集成化微处理器设计;
l 双通道16位AD采样;
l 自带高亮度7寸彩色触摸屏,亮度可调;
l 自带热敏打印机,可随时打印数据,打印浓度可调;
l 可以保存100组测量数据,可随时查阅数据或上传至PC机;
l 有强大的上位机软件,支持上传数据、联机测试、分析、打印和生成word文档;
l 采用USB2.0接口;
l 主机尺寸:775pxX375pxX375px;
l 主机重量:3.5KG。
三、产品威廉希尔官方网站
参数:
1) 设置两种不同的扫描方式:线性扫描,分段扫描;
a. 线性扫描:0.5KHZ-1MHZ分辨率0.5KHZ2000扫描点
b. 分段扫描:50HZ-100HZ分辨率2HZ25点
c. 100HZ-1KHZ分辨率20HZ45点
d. 1KHZ-10KHZ分辨率50HZ180点
e. 10KHZ-100KHZ分辨率0.2KHZ450点
f. 100KHZ-500KHZ分辨率0.5KHZ800点
g. 500KHZ-1000KHZ分辨率1KHZ500点
2)幅值测量范围:(-100dB)-(+20dB)
3)幅值测量精度:0.1dB;
4)扫描频率精度:小于0.01%;
5)信号输入阻抗:大于1MΩ;
6)信号输出阻抗:50Ω;
7)同相测试重复率:99.5%;
