计算负载电流如图所示,电感电流负载电流与关系:ILOAD=IIND(平均)x(1-DC)其中“DC”是应用程序的占空比。开关电流可通过以下方式找到:ISW=IIND(平均值)+1/2(彩虹色)电感纹波电流取决于电感、占空比周期、输入电压和频率:IRiple=直流电x(车辆识别号-VSW)/(f x L)结合所有术语,我们可以开发一个表达式允许计算最大可用负载电流:
P(SW)=DC x IIND(AVE)2 x RDS(开)同时也会有一定的开关损耗,因此在计算集成电路的功率相异时需要进行一定的降额。电感器供应商包括但不限于Sumida,Coilcraft,Panasonic,TDK和村田。选择电感器时,确保持续电流额定值足够高以避免峰值电流下的饱和。合适的芯类型必须是用于最小化核心(开关)损耗和线功率选择电流额定值时必须考虑损耗。关闭管脚操作将关闭销拉低可关闭设备。如果不使用此功能,应系紧销直接转到车辆识别号。如果需要SHDN函数,则电阻器必须用于车辆识别号(约50k-100kΩ建议)。SHDN引脚不能保持未终止状态。
