1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/FPGA/zdyz_linhanz.html 4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 5)关注正点原子公众号,获取最新资料 第六章LED灯闪烁实验 LED灯闪烁作为一个经典的入门实验,其地位堪比编程界的“Hello,World!”。对于很多电子工程师来说,LED灯闪烁都是他们在硬件上观察到的第一个实验现象。本章我们同样通过LED灯闪烁实验,带你进入ZYNQ的精彩世界。 本章包括以下几个部分: 11.1LED灯简介 1.2实验任务 1.3硬件设计 1.4程序设计 1.5下载验证 LED灯简介 LED,又名发光二极管。LED灯工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光),抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长。由于这些优点,LED灯被广泛用在仪器仪表中作指示灯、液晶屏背光源等诸多领域。 不同材料的发光二极管可以发出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白这八种颜色的光。图 6.1.1是可以发出黄、红、蓝三种颜色的直插型二极管实物图,这种二极管长的一端是阳极,短的一端是阴极。图 6.1.2是开发板上用的贴片二极管实物图。贴片二极管的正面一般都有颜色标记,有标记的那端就是阴极。 图 6.1.1 发光二极管实物图 图 6.1.2 贴片发光二极管实物图 发光二极管与普通二极管一样具有单向导电性。给它加上阳极正向电压后,通过5mA左右的电流就可以使二极管发光。通过二极管的电流越大,发出的光亮度越强。不过我们一般将电流限定在3~20mA之间,否则电流过大就会烧坏二极管。 实验任务 本节实验任务是使领航者底板上的PL LED0和PL LED1以固定的频率交替闪烁。 硬件设计 底板上LED的原理图如下图所示: 图 6.3.1 LED灯硬件原理图 在图 6.3.1中,PL_LED0和PL_LED1连接到ZYNQ的PL端,PS_LED0和PS_LED1连接到ZYNQ的PS端。在《领航者ZYNQ之FPGA开发指南》中,我们只使用PL端的外设。 PL_LED0和PL_LED1的阴极通过 470 欧姆的电阻连到地(GND)上,阳极由ZYNQ PL的IO管脚控制,LED与地之间的电阻起到限流作用。 本实验中,系统时钟、按键复位以及两个LED端口的管脚分配如下表所示,其中复位按键和两个LED位于底板上,时钟位于核心板上: 表 6.3.1 LED闪烁实验管脚分配 对应的XDC约束语句如下所示:
程序设计 由于发光二极管的阳极与ZYNQ的管脚相连,只需要改变与LED灯相连的ZYNQ管脚的电平,LED灯的亮灭状态就会发生变化。当ZYNQ管脚为高电平时,LED灯点亮;为低电平时,LED灯熄灭。 本次设计的模块端口及信号连接如下图所示: 图 6.4.1 LED灯模块原理图 其中,计数器对50MHz时钟进行计数,从而达到计时的目的。计数器在每次计时到1秒之后清零,然后重新开始计数,计数的值用于控制LED的显示状态。当计数器的值小于0.5s时,就把LED0点亮并把LED1熄灭;每当计数器的值大于0.5s时,就把LED0熄灭并把LED1点亮,以此实现两个LED的交替闪烁。 LED闪烁模块的代码如下:
本程序中输入时钟为50MHz,所以一个时钟周期为20ns(1/50MHz)。因此计数器cnt通过对50MHz系统时钟计数,计时到1s,需要累加1s/20ns=5000_0000次。在代码第23行,每当计时到1s计数器清零一次。 同时,在代码的第16行,对根据计数器的计数值来赋值两个LED的状态。当计数值小于26'd2500_000即计时到1s中的前500ms时,LED0点亮LED1熄灭;当计数值大于等于26'd2500_000,即计时到1s中的后500ms时,LED0熄灭LED1点亮。当计数到1s时,计数器又会回0,重复此过程。以此实现两个LED的交替闪烁。 为了验证我们的程序,我们在Vivado内对代码进行仿真。为了更容易地看到仿真现象,我们将源代码中的计数器的最大计数值修改为5,然后再仿真,如下图所示: 图 6.4.2 仅用于仿真的代码 Testbench模块代码如下:
仿真得到的波形图如下图所示: 图 6.4.3 仿真波形图 从图 6.4.3中可以看到,计数器cnt的值在0到10之间循环计数。当cnt的值小于5时,led0为高电平;大于5时led0为高电平。两个LED的状态随着计数器的计数循环翻转,实现LED闪烁的效果。 下载验证 编译工程并生成比特流.bit文件后,点击Vivado左侧“Flow Navigator”窗口最下面的“Open Hardware Manager”按钮如下图所示。 图 6.5.1 Hardware Manager界面 此时将Xilinx下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口连接,开发板连接电源线,如下图所示: 图 6.5.2 领航者开发板连接实物图 注意!一定要先把下载器的一端连接到了电脑、另一端连接了JTAG接口之后,再给开发板上电!否则,对开发板的JTAG接口进行带电热插拔,有一定概率会损坏JTAG接口! 开发板连接好电源线和下载器后,打开开发板电源开关,点击“Hardware”窗口中的“Auto Connect”图标,如下图所示: 图 6.5.3 “Auto Connect”图标 在“Hardware”子窗口中出现如下界面就表示Vivado就已经和下载器连接成功了,如下图所示: 图 6.5.4 与下载器连接成功 我们点击上图中的“Program Device”,弹出的界面如下图所示: 图 6.5.5 下载比特流界面 此时Bitstream File一栏会自动识别到工程的比特流文件,我们直接点击“Program”按钮下载程序,程序下载完成后,PL配置完成灯会点亮(LED3),此时我们可以看到位于底板上的两个LED灯在不断地闪烁,如下图所示: 图 6.5.6 两个PL LED灯交替闪烁 |
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
232 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
306 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
861 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
2363 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1029 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-11 11:26 , Processed in 0.326203 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
