在设计温控电路时使用了max1978,做了很多版本的温控电路,始终不能工作在零下40度,只能到零下10度,再低就控制不住温度了。请问各位大佬该怎么处理呀?/(ㄒoㄒ)/~~
5个回答
这是由于max1978芯片在极低温度下,芯片已经被低温冷冻失效,所以在极低温度下,已经不具备工作状态,所以对于在极低温度下检测温度的,需要另外选择温度控制器。
1 条评论
1. 是否损坏或不良; 2. 不要只把注意力放在MAX1978上,配套的其他元件也是有适应的温度范围的。 3. 从温度传感器开始沿信号一步一步排查。 |
我用过ADI的芯片做过类似的TEC温控电路,ADN8834。效果很好。
可以调换测温芯片试试看,也许芯片失效后老化了。所以无法正常测量出数据。
请问最后解决了吗?我也遇到同样的问题
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
1822 浏览 1 评论
1267 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
1621 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1223 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-31 11:44 , Processed in 0.594452 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
