IP5568是一款集成无线充TX/RX、QC2.0 / QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输入/输出快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,无线充发射控制的多功能电源管理SOC,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。等多功能的电源管理SOC,为无线快充移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5568的高集成度于丰富功能,只需要一个电感实现升降压功能,在应用时仅需极少的外围元器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本 IP5568的同步开关升压系统可提供大18W输出能力,即使电池电压较低时输出18W仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。 IP5568的同步开关充电系统,提供高达5.0A充电电流。内置IC温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。 IP5568内置USB C协议,可以支持USB C口输入大电流充电、输出大电流放电。 IP5568内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过I2C访问 ADC数据。IP5328内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。 IP5568集成有 10W 的无线充电发射控制器和接控制器,兼容 WPC Qi v1.2.4标准。 IP5568支持1/2/3/4颗LED电量指示,支持88、188等各种数码管电量显示,支持照明功能和按键功能 (二)特性: 1,同时支持多个USB口 2个USB A口输出,1个USB B口输入 1个USB C口输入/输出 2,快充规格 任意一个口都支持快充 集成QC2.0/QC3.0输出快充协议 集成FCP输入/输出快充协议可同时支持USB A x2,USB B,USB C四个USB 集成AFC输入/输出快充协议单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上时,只支持5V。 集成SFCP输入/输出快充协议 集成MTK PE+ 1.1&2.0输入/输出快充协议 集成USB C DRP协议,支持输入输出快充 兼容BC1.2、苹果、三星手机快充 3,充电规格 电池端充电电流最高可达5.0A 自适应充电电流调节 支持4.20V、4.35V、4.40V、4.50V电池 4,放电规格 输出电流能力: 5V:3.1A 9V:2.0A 12V:1.5A 同步开关放电5V 2A效率达95%以上 支持线补 5,10W 无线充发射 兼容 WPC v1.2.4协议 集成 MOS 全桥驱动 集成内部电压/电流解调 支持 FOD异物检测功能 6,功能丰富 内置 14bit ADC 内置照明灯驱动 自动检测负载插入 /拔出 支持 TypeType -C DRP协议,支持C口输入输出 集成手机充电电流智能识别DCP协议 7,低功耗 智能识别负载,自动进待机 待机功耗小于150 µA 8,BOM极简 功率 MOS 内置, 1uH单电感实现充放电 9,多重保护、高可靠性 输出过流、过压短路保护 输入过压、过充,过充,过流放电保护 整机过温保护 Vin 瞬态耐压高达16V 10,深度定制 可灵活低成本定制方案 11,封装 QFN648*8mm,0.5mm pitch 应用: 带无线充的移动电源方案 带无线充的蓝牙音箱 ` |
GMT+8, 2025-2-1 01:47 , Processed in 0.496738 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
