Ci523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC
14443 A/B/MIFARE。 无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测 功能(奇偶和 CRC)。 Ci523 支持 MIFARE 产品,支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。 Ci523 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。 3.主要参数和特性 • 封装 QFN16 3*3MM • 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 • 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元 件与天线连接 • 支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE • 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸 和圈数, 典型操作距离为 50mm, • 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 • 支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率 通信,最高达 848kBd • 支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s • 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区 • 灵活的中断模式 • 低功耗硬复位功能 • 软件掉电模式 • 可编程定时器 • 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体 • 2.5V 至 3.6V 供电电压 4. . 主要参数指标 表 1 极限参数 工作条件 最小值 最大值 单位 电源电压 V DD 2.05 4 V 温度 工作温度 -25 +85 |
GMT+8, 2024-12-24 04:19 , Processed in 0.789475 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
