5个回答
个人理解:电路后端的元器件起到稳压的作用,四颗电容两串两并是为了提升耐压跟容量,两颗电阻是为了平衡电容两端的电压,不至于使用一段时间以后电容两端电压不一样而使电容耐压不够而爆炸。
U0=1.414*UI吧 |
400V的电容,耐压不够,所以两个电容串起来滤波,电阻起到平均电压的作用,防止两个电容上的电压不一样,导致其中一个过压
均压电阻
电容是滤波电阻是均压功能,目的是使输出直流电压稳定。
1、电容串联起来提高耐压。
2、电阻分压,用于均压,使每个电容的电压相同。另外,电阻还可以在断电的时候,释放电容的电流。 3、UO=1.41的UI,更具体的电压和负载有关系。拉希德的《电子电路分析与设计》里详细的推导和计算过程。 |
GMT+8, 2025-3-7 05:07 , Processed in 0.698922 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
