测试人员在选择使用射频仪器的时候都在纠结选择频谱仪还是测试接收机又或者信号分析仪。下面由安泰频谱分析仪维修中心分享频谱仪和EMI测试接收机什么区别?测量接收机是什么?频谱仪和信号分析仪什么区别?信号源分析仪是什么?
一、频谱仪和EMI接收机 1、预选器 频谱仪预选器是低通或YIG滤波器,结构简单,目的是滤除镜像频率;EMI接收机预选器是一组复杂的带通滤波器和低噪声放大器,目的是提高脉冲响应动态范围,要求满足CISPR16。 2、检波器 频谱仪常用检波器有峰值、平均值、RMS值、采样值等;EMI接收机的检波器必须包含标准规定的峰值、准峰值、CISPR-AV和CISPR-RMS。 3、中频带宽 频谱仪中频带宽定义点是-3dB;EMI接收机的中频带宽定义点是-6dB。 4、迹线频点对应方式/本振频率扫描方式 频谱仪的本振扫描是连续的(本振步进频率间隔足够密),迹线上的每一个显示点的频率值是起始频率+SPAN/扫描点数,对应迹线频点间隔内的M个频率点,每个频率点对应N个采样点,迹线上的每一个显示点的电平对应这M*N个点之内电平包络采样值的检波计算值;EMI接收机的本振扫描是步进的,频率和电平是完全对应的。 5、频点间隔/步进 一般要求频点间隔步进小于1/2的中频带宽;如果接收机的步进设置不满足此要求,可能会有频点漏掉未测得数值;如果频谱仪的频点间隔不满足此要求,如果是峰值检波器,不会漏掉频点,但频率值误差较大,如果是其它检波器,电平不准确。 二、频谱仪和信号分析仪 现代频谱分析仪和信号分析仪已经是一样的。在历史上某一阶段,信号分析仪是指数字矢量调制解调分析仪。 三、测量接收机 信号源和衰减器的计量工具 弱信号功率精确测量 与频谱仪的区别是:测量接收机的功率测量准确度达到功率计级别,可以作为功率计量标准。 四、信号源分析仪 专用的高灵敏度相噪和VCO测量分析仪器。 以上有关各类射频仪器区别由西安安泰仪器维修中心整理发布,欢迎留言探讨。 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-9-20 18:44 , Processed in 0.635827 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
