Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA、300mV压降的AP7365能够在以上工业温度范围内提供精度2%的可调及固定输出电压操作。
这两款器件的宽输入电压范围为2-6V,可提供0.8V至5V的可调输出电压以及0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、 1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V和3.9V的固定电压。其35μA极低静态电流意为着这些器件能够有效节省低功率和电池操作产品的电力。 DiodesAP73xx能够驱动低等效串联电阻(ESR)1μF积层陶瓷电容(MLCC)输出电容,有助提高稳定性并降低电路成本。该系列器件也能够在1kHz的情况下,提供高达65db的额定电源抑制比(PSRR),为音频和射频(RF)应用提供低噪声、高质量的电源。由于DiodesLDO具有过流、过温和短路保护功能,因此非常稳定。 这些DiodesLDO提供多种行业标准封装及引脚以供选择。两款器件均提供SOT25及DFN2020-6封装,而AP7365另有SOT89-3L及SOT223-3L封装选择。 转载自:www.wenlida.com.cn 评分
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
342 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
923 浏览 0 评论
888 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1819 浏览 0 评论
12879 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-17 20:09 , Processed in 1.661762 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
