Topswitch芯片在开关电源中的应用
70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源的发展。对于200W以下的开关电源,与其他电路相比,应用Topswitch系列器件的电路相对简捷,体积小,重量轻,自保护功能齐全,设计方便。另外,TOPSwitch器件不必另设散热器,也节省了成本。其内部的PWM控制器和MOSFET功率开关管是在管壳内连接的,连线极短,这就消除了高频辐射,改善了电源的电磁兼容性能,减小了器件对电路板布局和输入总线的瞬变要求。 TOPSwitch-Ⅱ是TOPSwitch的改进型号,与第一代产品相比,该器件在性能上有了很大改进。它将单电压输入时的最大功率从100W提高到150W,电磁兼容性也得到了增强,而且具有更高的性能价格比,并使电源的体积和重量大为减小。由于它是将700 V的功率MOSFET、晶振、高压开关电流源、限流和热关断电路集成于一体,并以其突破性的设计提供了一种高效率开关电源的设计方案,因而是具有偏置和自保护、电流线性占空比的变换器,该器件采用漏极开路输出。 第三代TOPSwitch-FX系列是一种五端单片开关电源集成电路,它采用了“跳过周期”等新威廉希尔官方网站 。如果开关电源的负载非常轻,以至于开关电源在最小占空比(Dmin=1.5%)之下所提供的输出功率仍然超过负载功耗时,TOPSwitch—FX就采用跳过周期的工作方式来进一步降低输出功率,同时提高轻载时电压的稳定性。此方式可等效为先将占空比固定在1.5%(或更低值)上,然后用脉冲频率调制(PFM)方式调节轻载时的U0值。这样,根据负载的变化情况,开关电源能在正常工作和跳过周期方式之间自动转换,而无须其它控制。如不需要跳过周期,可在电源输出端接上最小负载RLmin,并使D大于Dmin为1.5%的占空比。采用跳过周期模式不仅能获得极低的输出功率,而且还能减小噪声电压。 TOPSwitch-GX为第四代产品。它采用与TOPSwitch相同的拓扑电路来将高压功率MOS-FET、脉宽调制(PWM)控制器、故障自动保护和其它控制电路集成到单片CMOS芯片中,并将工作频率提高到132 kHz,同时也拓展了TOP-Switch系列的功率范围,将单电压输入时的最大功率提高到250 W。此外,它还集成了多项新功能,因此有效地降低了系统成本,提高了设计的灵活性、以及功能和效能。 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:32 , Processed in 0.558332 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
