` 在工矿企业及家用电器中,广泛使用着各种手持式电动工具,如手电钻、电锤、手电锯、电烙铁、角磨机等。另外还有各种移动式电气设备,如电焊机、振捣器、洗车机等。以上电器的不规范使用会导致一些安全事故的发生,下面就以上电器的分类及选用作以介绍。 按电击防护条件(触电保护特性分类),电气设备分为0类、OI类、I类、Ⅱ类、和Ⅲ类共计五大类。 O类:这类电器仅依靠工作绝缘,使带电部分与外壳隔离,没有接地或接零要求,其设备外壳和内部不带电导体上都没有接地端子。主要用于不易接触的地方,如老式电感镇流器。 0I类:这类电器有工作绝缘,有接地接零端子,可以接线也可以不接线(如用于干燥环境,木质地板的室内)如电烙铁。 I类:该类电器触电保护不仅依靠工作绝缘 还依靠内部的接地端子(其设备外壳不设接地端子)自设备内引出带保护插头的电源线,将接地端子接黄绿双色线。如电冰箱、洗衣机电风扇、空调等均属此类。 Ⅱ类:带有双重绝缘或加强绝缘的设备,无接地接零要求。所谓双重绝缘是指除基本的工作绝缘外,还提供独立的保护绝缘或加强绝缘,以及附加有效的安全措施。如电推子、,广泛大量使用的手机电源适配器,电动车充电器等,此类电器铭牌上标有明显的“回” 字。 ![]() Ⅲ类:采用50伏以下(42,36,24,12Ⅴ,等)安全电压的电器,无须采用接地或接零措施。如剃须刀,安全行灯等。 目前,丨,Ⅱ类工具一般电源电压取220或380伏,Ⅲ类工具过去采用36v,现国标定为42v,需要专用变压器。工具造成的触电事故的死亡统计,几乎都是由丨类工具引起的。它的接地接零虽能抑制危险电压,但它的触电保护还不完善,它除依靠本身的绝缘强度及接地装置的完整外,还依靠使用场所的接地,接零系统来保障,许多工矿企业中有的接地电阻太大,有的甚至无接地装置。在使用丨类 工具时必须附加漏电保护器,安全隔离变压器等。Ⅱ类工貝比丨类工具安全可靠,当基本绝缘损坏时,还有一层独立的附加绝缘,操作者仍能与带电体隔离,不会触电。Ⅲ类工具(即采用42伏以下电压的工具)由于用安全隔离变压器单独供电,即使外壳漏电,因流过人体的电流很小,一般不会发生触电事故。 ` ![]() |
1547 浏览 0 评论
3105 浏览 0 评论
10647 浏览 0 评论
8807 浏览 0 评论
8832 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-13 09:59 , Processed in 0.337103 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
