1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/FPGA/zdyz_linhanz.html 4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 5)关注正点原子公众号,获取最新资料 第七章使用XSDK开发Linux应用 上一章我们成功使用Petalinux搭建了Linux系统,有了系统就可以在上面运行应用程序。本章我们以创建“Hello World”工程为例学习如何使用XSDK(Xilinx SDK)工具开发Linux应用并运行在我们上一章搭建好的Linux系统上。运行方式本章介绍了三种,可根据个人喜好选择。 7.1创建XSDK工程 双击Ubuntu桌面的Xilinx SDK 2018.3图标打开XSDK工具,弹出图 18.1.1所示的Lancher界面: 图 18.1.1 打开XSDK工具 图 18.1.2 创建应用工程 工作空间Workspace的位置任意,此处我们选择/home/zynq/work/linux_app目录作为Linux应用工程的目录。点击该界面右下角的“OK”按钮,进入图 18.1.2所示界面。 单击“Create Application Project”,即创建应用工程,进入下图所示界面: 图 18.1.3 工程配置选项 “Project name”栏输入工程名“hello_world”,“OS Platform”选择“linux”,然后单击底部的“Next >”,进入下一页面,如图 18.1.4所示。 可以看到有两个模板,第一个是空应用工程模板,第二个是“Linux Hello World”工程模板。我们选择“Linux Hello World”工程模板,点击底部的“Finish”。进入图 18.1.5所示界面。 图 18.1.4 工程模板 图 18.1.5 XSDK界面 感觉界面是不是很熟悉,跟《领航者嵌入式开发指南》中的SDK软件没什么区别。确实如此,关于XSDK的使用想必就不用多介绍了。我们展开左侧的“hello_world”下的src,可以看到helloworld.c文件,双击可以看到右侧的源码,是不是很简单,跟我们平时写的C应用没区别。 至此,XSDK工程的创建就完成了。下面我们将介绍如何将该工程的elf文件运行在我们上一章搭建的Linux上。 有两种方式,一种是通过XSDK软件自带的TCF Agent,另一种是通过其他方式如NFS、ssh等将文件共享到或传到开发板上的Linux系统中。 注意无论使用什么方式,都需要开发板连接网线,且最好与Ubuntu系统处于同一网络。 说一下运行前的准备工作: 先在开发板上运行我们第六章搭建的Linux系统,并接上网线,在Putty串口上位机中输入ifconfig命令或“ip a s”命令查看以太网的IP地址,从下图可见笔者使用的开发板的IP地址为192.168.2.124,该地址后面会使用到。 图 18.1.6 开发板的IP地址 完成准备工作后,我们先来看下TCF Agent方式,然后试下NFS方式和SSH方式。 7.2使用TCF Agent方式运行 在XSDK界面,展开Linux TCF Agent,如图 18.2.1所示。 图 18.2.1 双击“Linux Agent[defalut]” 双击“Linux Agent[defalut]”, 弹出下图所示界面: 图 18.2.2 输入Host的IP 地址 输入Host的IP 地址,也就是开发板的IP地址,笔者的为192.168.2.124。输入IP地址完成后,点击“Test Connection”,如果出现下图所示的结果,表示连接测试成功, Linux TCF Agent服务运行正常,可以与主机(开发板)连接。 图 18.2.3 连接测试成功 在XSDK的“Project Explorer”栏鼠标右键点击hello_world工程,在弹出的菜单栏中选择Run as > 1 Launch on Hardware (sysntem Debugger),如下图所示: 图 18.2.4 运行 在Console终端可以看到Hello World输出,表明程序在Linux上运行成功,如下图所示: 图 18.2.5 Console终端输出运行结果 7.3使用NFS共享方式运行 在4.3.1节我们使用/home/zynq/linux/nfs文件夹供nfs服务器使用。所以首先我们将工程的elf文件复制到该文件夹下。在Ubuntu主机终端中输入如下命令将工程的elf文件拷贝到nfs使用的目录:
现在我们在领航者开发板上挂载Ubuntu 主机的 NFS目录,在挂载之前先要知道Ubuntu 主机的IP地址,使用ifconfig命令或“ip a s”命令查询到笔者的Ubuntu 主机的IP地址为192.168.2.172。在连接到领航者开发板的串口上位机如Putty中输入如下命令进行挂载:
其中192.168.2.172为笔者的Ubuntu主机IP地址,/mnt为挂载到开发板的目录。 在串口终端中输入”ls /mnt”可以看到hello_world.elf文件,输入“/mnt/hello_world.elf”会执行该elf文件,执行结果如下图所示: 图 18.3.1 执行elf文件 可以看到打印出“Hello World”信息,表明运行成功。 7.4使用SSH方式运行 SSH方式是将工程的elf文件传到开发板上的Linux系统中,在Ubuntu主机终端中输入如下命令将elf文件传到领航者开发板的Linux系统中:
上面命令的192.168.2.124为笔者使用的领航者开发板的IP地址,/home/root表示传到开发板的该目录下,也就是root用户所在的目录。 执行结果如下图所示: 图 18.4.1 scp命令传输文件 需要输入领航者开发板上Linux系统的root用户密码,默认为”root”。传输完成后,在串口终端中输入“ls”会看到有一个hello_world.elf文件。输入“./hello_world.elf”会打印出“Hello World”信息,表明运行成功。在串口上位机中输入的命令及结果如下图所示: 图 18.4.2 命令及结果 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
90 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
397 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1595 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
902 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
1109 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:59 , Processed in 0.463684 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
