随着小功率、小型化和轻量级电子产品的发展,用工频市电直接供电的无电源变压器离线式稳压电源
迅速增长。这类与工频市电非隔离式稳压电源,尽管在电路上可能带有危险的电压,但由于体积小、 线路简单。成本低,故在很多领域已得到较广泛的应用。 如图所示。该电路是采用廉价的双运放TAB2453和BUZ74型功率开关管MOSFET设计的无电源变压器 稳压电源。其输入市电电压为 Z20V+-30V,输出直流电压为4.8V,输出电流为110mA。市电电压经全 桥整流、VD5隔离和R5降压、C1滤波及VD6稳压,为 TAB2453A提供16V的电源。双运放IC1、IC2被接成 比较器,调节RP的阻值,可调整ICl和IC2同相输人端上的基准电压值。R1与R3及 R2与R4分别组成市电 电压检测分压电路。只要IC1、IC2同相端的电压高于反相输入端上的电压,其1脚或7脚就输出高电平 ,驱动VT1导通。脉动直流电经R8限流,通过VT1对大容量低压滤波电容C2充电,峰值瞬时电流可达3A 以上。当IC1、IC2反相端输入电压高于同相端上的参考电压时,1脚或7 脚就输出低电平,VT1关断, 此时C2通过负载放电。该电源电路中,VT1的占空比较小,导通时间较短。由于VT1工作于开关状态, 在其导通时,导通电阻 RDS(on)<1.5欧,饱和电压降很小,故损耗亦很小。因为C2容量很大,足可保 证输出稳定的直流电压。 转载自:www.wenlida.com.cn |
7 个讨论
楼主啊!图呢
GMT+8, 2024-12-26 11:38 , Processed in 1.142291 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
