扫一扫,分享给好友
P0口是双向指的是它被用作地址/数据端口时,只有在这个时候,P0口才处于两个开关管推挽状态,当两个开关管都关闭时,才会出现高阻状态.
当P0口用于一般I/O口时,内部接Vcc的那个开关管是与引脚(端口)脱离联系的,这个时候,只有拉地的那个开关管其作用,P0口作为输出,是必须外接 上拉电阻的,不然就无法输出高电平;如果P0口作为输入,则必须先对端口写1,使拉地的开关管断开,这个时候,如果不接上拉电阻,则是高阻状态,就是一个 双向口,如果接上拉电阻,则本身输出高电平,对输入信号的逻辑无影响(注意是对逻辑无影响,对实际参数有无影响我不确定,但是我认为是有的). 这段话 是什么意思啊?P1 P2 P3 P0作为输入时有什么区别啊?在作为输入时应该怎么预处理啊? |
4个回答
我也不懂,呜呜。。。你记住怎么用吧,以后或许你有天就自己懂了,你是自学的么?
{:soso_e128:}我也是一知半解就这样用了。自学的,学得不深入。等高人出来指教指教。 |
所谓上拉电阻,就是电阻一端接+VCC,一端接IO口,当作为输入口用时,置位该端口,然后读取端口状态。如果有按键按下接地,则读到的状态为0,如果无按键按下,端口电压大于0.8V,则认为该端口为状态1.这是使用方法。关于IO口,一般有拉电流和灌电流的说法,看单片机IO脚资料时要注意看是否够直接驱动你的负载,拉电流是说+VCC经MCU内部到对应IO口,再经负载到地的电流,而灌电流是指+VCC经负载,到IO口,经IO口流入MCU再到地的电流。这样说应该比较容易懂吧?推挽电路搞清楚就很容易理解了,基础的东西很重要啊!
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
12024 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 02:29 , Processed in 0.610201 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
