环形变压器的结构、性能
人们发现使用环形铁芯所绕制的线圈涡流损耗(铁损)最小,便将变压器的铁芯加工为环形。环形变压器的铁心,采用厚度为0.35mm以下冷轧硅钢片,无缝地卷制成形。将线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,实现了交流电通过线圈所产生涡流损耗最小。比U型、E型变压器的铁心损耗减少50%以上,由此提高了变压或者隔离的转换效率。 环形变压器的铁心可以加工到无气隙的程度,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取1.5~1.8T(叠片式铁心只能取1.2T左右或更低),因此环形变压器的电转换效率能够达到95%以上。环形变压器铁心的无气息结构,能够使空载电流非常小,长期通电情况下没有发热现象。 环形变压器的长宽高所占用的空间为圆柱体结构,其体积要比U型E型减少一半左右。环形变压器.铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,磁循环结构几乎在一个封闭的空间中,实现了漏磁小,电磁辐射弱,抵抗外部磁干扰能力强,无需加屏蔽层,安装在各种复杂结构的电子设备上,不会产生任何电磁干扰。 由于铁心没有气隙,磁导率高,没有物理结构的震动噪音。即使在大电流,高负载运行环境中,人的听觉是无法感觉到有噪音的 环形变压器加载运行时,自身温度很低。通常其铁损可以做到小于1W/kg左右,特别适用于散热空间狭小的仪器中。 环形变压器功率通常是根据它的直径和高度来确定的,功率越高,体积和重量相应增加。各种功率规格,各种输入输出电压的配置非常灵活,加工装备简单,快捷。 环形变压器满载运行温升仅为40℃,能够允许短时超载运行。初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,能经受交流4000V,1分钟的耐压试验。 |
要是有计算方法就好了
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 20:29 , Processed in 0.550562 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
