线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响
应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑 学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。 缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁干扰(EMI) 稳压器也是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,它的作用是将波动较大或者不合用 电设备要求的电源电压,稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常 工作。 稳压器有大型的,几十至几百千瓦的电力稳压器,是供给大型实验设备的工作电源。也有小型的 几瓦到几千瓦的交流稳压器,是为小型实验室或家庭电器提供高质量电源。 最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠 正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点 是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断。并产生火花干扰 。 这对电脑设备的读写工作干扰很大,容易造成电脑出现错误信号,严重时还会使硬盘损坏。 现在高质量的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电器设备产生 的火花干扰很小,稳压精度相对较高。 转载自:www.wenlida.com.cn |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:50 , Processed in 0.544152 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
