1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ 开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/ FPGA/zdyz_linhanz.html
4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900
5)关注正点原子公众号,获取最新资料
第二十七章基于OV5640的中值滤波实验
在数字图像处理中,无论是直接获取的灰度图像,还是由彩色图像转换得到的灰度图像,里面都有噪声的存在,噪声对图像质量有很大的影响。而中值滤波是一种常用的降噪方法,它不仅可以去除孤点噪声,而且可以保持图像的边缘特性,不会使图像产生显著的模糊。本章实验我们将进行基于OV5640摄像头的中值滤波的实验。本章包括以下几个部分:
2727.1简介
27.2实验任务
27.3硬件设计
27.4软件设计
27.5下载验证
27.1简介
滤波是指接收(通过)或过滤掉信号中一定的频率分量,例如,通过低频率的滤波器称为低通滤波器。空间滤波是图像处理领域应用非常广泛的工具之一,它可以改善图像质量,包括去除高频噪声与干扰、图像平滑等。我们常见的空间滤波有中值滤波和均值滤波。
图像可以看成是一个定义在二维平面上的信号,该信号的幅值对应像素的灰度(彩色图像对应RGB三个分量)。图像的频率指的是空间频率,它和我们认知的物理频率是不同的。图像的频率是表征图像中灰度变化剧烈程度的指标,是灰度在平面空间上的梯度。不同频率信息在图像结构中有不同的作用。图像的主要成分是低频信息,它形成了图像的基本灰度等级,对图像结构的决定作用较小;中频信息决定了图像的基本结构,形成了图像的主要边缘结构;高频信息形成了图像的边缘和细节,是在中频信息上对图像内容的进一步强化。
我们也可以通过空间滤波器(也称为空间掩模、模板或窗口)直接作用于图像本身而对图像进行滤波处理。空间滤波器由两部分组成:(1)邻域,(2)对该邻域包围的图像像素执行的预定义操作。领域是指一个像素点及其附近像素点所组成的空间。滤波会产生一个新像素,像素的坐标就是邻域中心的坐标,像素的值就是滤波操作的结果。
中值滤波就是一种很常见的空间滤波,它一种非线性平滑威廉希尔官方网站
。它将每一像素点及该像素点的邻域作为一个滤波模板,计算出模板中所有像素点的灰度值的中值,然后用它代替模板中心点像素的值。图 27.1.1为像素点P及其周围8个像素点所组成的3x3滤波模板:
图 27.1.1 中值滤波模板
中值滤波是一种基于排序统计理论的非线性信号处理威廉希尔官方网站
,它可以消除孤立的噪声点,从而让图像中的像素值更接近真实值。红外图像中的盲元就是一种孤立噪点的例子。由于红外探测器制造过程中的缺陷,传感器中某些像元的输出可能会非常大,导致图像中对应的像素点非常亮,我们称之为盲元,如下图中红色箭头所示:
图 27.1.2 红外图像中的盲元
中值滤波对类似于上图中的脉冲噪声有良好的滤除作用,特别是在滤除噪声的同时,能够保护信号的边缘,使之不被模糊。这些优良特性是线性滤波方法所不具备的。此外,中值滤波的算法比较简单,也易于用硬件实现。所以,中值滤波方法一经提出后,便在数字信号处理领域得到广泛的应用。
关于中值滤波如何快速求得中值,有多种方法实现,例如冒泡排序法、选择排序法等方法。但是用Verilog实现这些排序算法不仅会很复杂而且运算速率也会大大降低。在本章实验中我们采用流水线操作的方式,在图像的3x3矩阵中实现快速排序。我们给出如下图的算法流程框图:
图 27.1.3 中值滤波算法框图
首先我们生成一个3x3的像素阵列,然后在分别对每行3个像素进行排序,得出每行的最大、 中值和最小值(如上图Max1、Med1和Min1)。接着,对排序后的矩阵进行处理,即提取三个最大值中的最小值(Minz_of_Max),三个中间值的中间值(Med_of_Med),以及三个最小值中的最大值(Max_of_Min)。最后,将得到的三个值,再次取中值,最终求得9个像素的中值。
27.2实验任务
本章我们利用OV5640摄像头采集RGB565数据,将采集的数据转换为YUV数据,然后对灰度数据进行中值滤波处理,最后通过LCD显示。
27.3硬件设计
本次实验的硬件 电路、管脚分配与“OV5640摄像头LCD显示”实验完全相同,有关这一部分内容请读者参考“OV5640摄像头LCD显示”实验。 PL 端的硬件系统框架与“OV5640摄像头LCD显示”实验基本相同,但不同点在于,我们添加了VIP(video_image_process)模块,该模块的功能是将 OV5640 摄像头采集的 RGB 格式的图像数据转换成Ycbcr格式,然后进行灰度中值滤波操作,最后将处理后的数据送入 Video In to AXI4-Stream IP 核。
本次实验的系统框图如下:
图 27.3.1 实验系统框图
VIP模块的IP核在Block Design中的连接图如下:
图 27.3.2 VIP模块在Block Design中的连接图
图 27.3.2中的video_image_process_0就是本次实验中完成的视频图像处理模块(VIP),它在摄像头数据采集模块ov5640_capture_data_0和IP核v_vid_in_axi4s_0之间负责完成灰度转换和中值滤波等图像处理。
VIP(video_image_process)模块包含“RGB转Ycbcr”和“中值滤波”两个模块。VIP内部两个模块的连接图如下所示:
图 27.3.3 VIP内部模块连接图
图 27.3.3中u_rgb2ycbcr模块负责完成灰度转换,而u_gray_median_filter则负责将转换得到的灰度图像进行中值滤波。
VIP模块顶层例化代码如下:
- 1 module Video_Image_Processor(
- 2 input clk, //cmos 像素时钟
- 3 input rst_n,
- 4
- 5 //预处理图像
- 6 input pre_image_vsync, //预处理图像场同步信号
- 7 input pre_image_clken, //预处理图像时钟使能信号
- 8 input pre_data_valid, //预处理图像数据有效信号
- 9 input [23:0] pre_image_data, //预处理图像数据
- 10
- 11 //处理后图像
- 12 output pos_image_vsync, //处理后图像场同步信号
- 13 output pos_image_clken, //处理后图像时钟使能信号
- 14 output pos_data_valid, //处理后图像数据有效信号
- 15 output [23:0] pos_image_data //处理后图像数据
- 16
- 17 );
- 18
- 19 //wire define
- 20 wire [7:0] gray_data ;
- 21 wire ycbcb_vsync;
- 22 wire ycbcbr_clken;
- 23 wire ycbcr_valid;
- 24
- 25 //*****************************************************
- 26 //** main code
- 27 //*****************************************************
- 28 //rgb转ycbcr模块
- 29 rgb2ycbcr u_rgb2ycbcr(
- 30 .clk (clk),
- 31 .rst_n (rst_n),
- 32
- 33 .rgb_vsync (pre_image_vsync),
- 34 .rgb_clken (pre_image_clken),
- 35 .rgb_valid (pre_data_valid),
- 36 .rgb_data (pre_image_data),
- 37
- 38
- 39 .ycbcb_vsync (ycbcb_vsync),
- 40 .ycbcbr_clken (ycbcbr_clken),
- 41 .ycbcr_valid (ycbcr_valid),
- 42 .gray_data (gray_data)
- 43 );
- 44
- 45 //中值滤波模块
- 46 gray_median_filter u_gray_median_filter(
- 47 .clk (clk),
- 48 .rst_n (rst_n),
- 49
- 50 //预处理图像
- 51 .pre_gray_vsync (ycbcb_vsync),
- 52 .pe_gray_valid (ycbcr_valid),
- 53 .pe_gray_clken (ycbcbr_clken),
- 54 .pre_gray_data (gray_data),
- 55
- 56 //处理后图像
- 57 .pos_gray_vsync (pos_image_vsync),
- 58 .pos_gray_valid (pos_data_valid),
- 59 .pos_gray_clken (pos_image_clken),
- 60 .pos_pixel_data (pos_image_data)
- 61 );
- 62
- 63 endmodule
在VIP顶层模块调用了“rgb2ycbcr”和“gray_median_filter”两个模块,有关“rgb2ycbcr”模块我们在“OV5640摄像头灰度图显示”实验已经有过介绍,需要了解的朋友可以参考“OV5640摄像头灰度图显示”实验相关内容。本章节我们将讲解gray_median_filter模块,即中值滤波模块。
gray_median_filter模块的代码如下:
- 1 module gray_median_filter(
- 2 input clk,
- 3 input rst_n,
- 4
- 5 //预处理灰度数据
- 6 input pre_gray_vsync, //预处理灰度场同步
- 7 input pe_gray_valid, //预处理灰度数据有效信号
- 8 input pe_gray_clken, //预处理灰度时钟使能信号
- 9 input [7:0] pre_gray_data, //预处理灰度数据
- 10
- 11 //处理后灰度数据
- 12 output pos_gray_vsync, //处理后灰度场同步信号
- 13 output pos_gray_valid, //处理后灰度数据有效信号
- 14 output pos_gray_clken, //处理后灰度时钟使能信号
- 15 output [23:0] pos_pixel_data //处理后灰度数据
- 16 );
- 17
- 18 //wire define
- 19 wire matrix_frame_vsync;
- 20 wire matrix_frame_href;
- 21 wire matrix_frame_clken;
- 22 wire [7:0] matrix_p11; //3X3 矩阵数据
- 23 wire [7:0] matrix_p12;
- 24 wire [7:0] matrix_p13;
- 25 wire [7:0] matrix_p21;
- 26 wire [7:0] matrix_p22;
- 27 wire [7:0] matrix_p23;
- 28 wire [7:0] matrix_p31;
- 29 wire [7:0] matrix_p32;
- 30 wire [7:0] matrix_p33;
- 31 wire [7:0] mid_value ;
- 32 wire [7:0] pos_img_Y;
- 33
- 34 //*****************************************************
- 35 //** main code
- 36 //*****************************************************
- 37
- 38 assign pos_img_Y = pos_gray_valid ? mid_value : 8'd0;
- 39 assign pos_pixel_data = {pos_img_Y,pos_img_Y,pos_img_Y};
- 40
- 41 VIP_matrix_generate_3x3_8bit u_VIP_matrix_generate_3x3_8bit(
- 42 .clk (clk),
- 43 .rst_n (rst_n),
- 44
- 45 //预处理灰度数据
- 46 .per_frame_vsync (pre_gray_vsync),
- 47 .per_frame_href (pe_gray_valid),
- 48 .per_frame_clken (pe_gray_clken),
- 49 .per_img_Y (pre_gray_data),
- 50
- 51 //输出3x3矩阵
- 52 .matrix_frame_vsync (matrix_frame_vsync),
- 53 .matrix_frame_href (matrix_frame_href),
- 54 .matrix_frame_clken (matrix_frame_clken),
- 55 .matrix_p11 (matrix_p11),
- 56 .matrix_p12 (matrix_p12),
- 57 .matrix_p13 (matrix_p13),
- 58 .matrix_p21 (matrix_p21),
- 59 .matrix_p22 (matrix_p22),
- 60 .matrix_p23 (matrix_p23),
- 61 .matrix_p31 (matrix_p31),
- 62 .matrix_p32 (matrix_p32),
- 63 .matrix_p33 (matrix_p33)
- 64 );
- 65
- 66 //3x3矩阵中值提取
- 67 median_filter u_median_filter(
- 68 .clk (clk),
- 69 .rst_n (rst_n),
- 70
- 71 .median_frame_vsync (matrix_frame_vsync),
- 72 .median_frame_href (matrix_frame_href),
- 73 .median_frame_clken (matrix_frame_clken),
- 74
- 75 //矩阵第一行数据
- 76 .data11 (matrix_p11),
- 77 .data12 (matrix_p12),
- 78 .data13 (matrix_p13),
- 79 //矩阵第二行数据
- 80 .data21 (matrix_p21),
- 81 .data22 (matrix_p22),
- 82 .data23 (matrix_p23),
- 83 //矩阵第三行数据
- 84 .data31 (matrix_p31),
- 85 .data32 (matrix_p32),
- 86 .data33 (matrix_p33),
- 87
- 88 .pos_frame_vsync (pos_gray_vsync),
- 89 .pos_frame_href (pos_gray_valid),
- 90 .pos_frame_clken (pos_gray_clken),
- 91 .target_data (mid_value)
- 92 );
- 93
- 94 endmodule
在gray_median_filter模块调用了VIP_Matrix_Generate_3X3_8Bit、median_filter两个模块,他们分别用用于生成3x3矩阵和求得矩阵的中值。
VIP_Matrix_Generate_3X3_8Bit模块代码如下:
- 1 module VIP_matrix_generate_3x3_8bit
- 2 (
- 3 input clk,
- 4 input rst_n,
- 5
- 6 //准备要进行处理的图像数据
- 7 input per_frame_vsync,
- 8 input per_frame_href,
- 9 input per_frame_clken,
- 10 input [7:0] per_img_Y,
- 11
- 12 //矩阵化后的图像数据和控制信号
- 13 output matrix_frame_vsync,
- 14 output matrix_frame_href,
- 15 output matrix_frame_clken,
- 16 output reg [7:0] matrix_p11,
- 17 output reg [7:0] matrix_p12,
- 18 output reg [7:0] matrix_p13,
- 19 output reg [7:0] matrix_p21,
- 20 output reg [7:0] matrix_p22,
- 21 output reg [7:0] matrix_p23,
- 22 output reg [7:0] matrix_p31,
- 23 output reg [7:0] matrix_p32,
- 24 output reg [7:0] matrix_p33
- 25 );
- 26
- 27 //wire define
- 28 wire [7:0] row1_data; //第一行数据
- 29 wire [7:0] row2_data; //第二行数据
- 30 wire read_frame_href ;
- 31 wire read_frame_clken;
- 32
- 33 //reg define
- 34 reg [7:0] row3_data; //第三行数据,即当前正在接受的数据
- 35 reg [1:0] per_frame_vsync_r;
- 36 reg [1:0] per_frame_href_r;
- 37 reg [1:0] per_frame_clken_r;
- 38
- 39 //*****************************************************
- 40 //** main code
- 41 //*****************************************************
- 42
- 43 assign read_frame_href = per_frame_href_r[0] ;
- 44 assign read_frame_clken = per_frame_clken_r[0];
- 45 assign matrix_frame_vsync = per_frame_vsync_r[1];
- 46 assign matrix_frame_href = per_frame_href_r[1] ;
- 47 assign matrix_frame_clken = per_frame_clken_r[1];
- 48
- 49 //当前数据放在第3行
- 50 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 51 if(!rst_n)
- 52 row3_data <= 0;
- 53 else begin
- 54 if(per_frame_clken)
- 55 row3_data <= per_img_Y ;
- 56 else
- 57 row3_data <= row3_data ;
- 58 end
- 59 end
- 60
- 61 //用于存储列数据的RAM
- 62 line_shift_RAM_8bit u_Line_Shift_RAM_8Bit
- 63 (
- 64 .clock (clk),
- 65 .clken (per_frame_clken),
- 66 .per_frame_href (per_frame_href),
- 67
- 68 .shiftin (per_img_Y), //当前行的数据
- 69 .taps0x (row2_data), //前一行的数据
- 70 .taps1x (row1_data) //前前一行的数据
- 71 );
- 72
- 73 //将同步信号延迟两拍,用于同步化处理
- 74 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 75 if(!rst_n) begin
- 76 per_frame_vsync_r <= 0;
- 77 per_frame_href_r <= 0;
- 78 per_frame_clken_r <= 0;
- 79 end
- 80 else begin
- 81 per_frame_vsync_r <= { per_frame_vsync_r[0], per_frame_vsync };
- 82 per_frame_href_r <= { per_frame_href_r[0], per_frame_href };
- 83 per_frame_clken_r <= { per_frame_clken_r[0], per_frame_clken };
- 84 end
- 85 end
- 86
- 87 //在同步处理后的控制信号下,输出图像矩阵
- 88 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 89 if(!rst_n) begin
- 90 {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= 24'h0;
- 91 {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= 24'h0;
- 92 {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= 24'h0;
- 93 end
- 94 else if(read_frame_href) begin
- 95 if(read_frame_clken) begin
- 96 {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= {matrix_p12, matrix_p13, row1_data};
- 97 {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= {matrix_p22, matrix_p23, row2_data};
- 98 {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= {matrix_p32, matrix_p33, row3_data};
- 99 end
- 100 else begin
- 101 {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13};
- 102 {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23};
- 103 {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33};
- 104 end
- 105 end
- 106 else begin
- 107 {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= 24'h0;
- 108 {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= 24'h0;
- 109 {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= 24'h0;
- 110 end
- 111 end
- 112
- 113 endmodule
为了获得3x3的滤波模板,我们需要使用RAM来存储图像前两行的数据,而当前输入的图像数据作为第三行,如代码中第55行所示。而在代码的第61至71行,当第三行数据到达时,我们通过调用line_shift_RAM_8bit模块,读出寄存在RAM中的前两行数据,从而获得一个“三行一列”的像素数据。三行数据分别位于row1_data、row2_data和row3_data三个变量中,其中row3_data表示当前行(第三行)图像数据。
接下来,我们将“三行一列”的像素数据,连续寄存三次,从而获取一个“三行三列”的像素阵列,如代码中的第96至98行所示。其中,matrix_p11、matrix_p12、 matrix_p13代表阵列中第一行中的三列像素数据,而matrix_p21、matrix_p22、matrix_p23代表阵列中第二行中的三列像素数据,以此类推。这个“三行三列”的矩阵就是我们所需要的3x3模板。
前面获取“三行一列”和获取“三行三列”的操作分别需要一个时钟周期,即该模块生成3x3模板共消耗两个时钟周期。因此,我们要对场有效信号、数据有效信号和时钟使能信号延迟两个周期以作同步,如代码第81至83行所示。
代码的第62行调用了“line_shift_RAM_8bit”模块,其代码如下:
- 1 module line_shift_RAM_8bit(
- 2 input clock,
- 3
- 4 input clken,
- 5 input per_frame_href,
- 6
- 7 input [7:0] shiftin, //当前行的数据
- 8 output [7:0] taps0x, //前一行的数据
- 9 output [7:0] taps1x //前前一行的数据
- 10 );
- 11
- 12 //reg define
- 13 reg [2:0] clken_dly;
- 14 reg [9:0] ram_rd_addr;
- 15 reg [9:0] ram_rd_addr_d0;
- 16 reg [9:0] ram_rd_addr_d1;
- 17 reg [7:0] shiftin_d0;
- 18 reg [7:0] shiftin_d1;
- 19 reg [7:0] shiftin_d2;
- 20 reg [7:0] taps0x_d0;
- 21
- 22 //*****************************************************
- 23 //** main code
- 24 //*****************************************************
- 25
- 26 //在数据到来时,RAM的读地址累加
- 27 always@(posedge clock)begin
- 28 if(per_frame_href)
- 29 if(clken)
- 30 ram_rd_addr <= ram_rd_addr + 1 ;
- 31 else
- 32 ram_rd_addr <= ram_rd_addr ;
- 33 else
- 34 ram_rd_addr <= 0 ;
- 35 end
- 36
- 37 //对时钟使能信号延迟3拍
- 38 always@(posedge clock) begin
- 39 clken_dly <= { clken_dly[1:0] , clken };
- 40 end
- 41
- 42 //将RAM地址延迟2拍
- 43 always@(posedge clock ) begin
- 44 ram_rd_addr_d0 <= ram_rd_addr;
- 45 ram_rd_addr_d1 <= ram_rd_addr_d0;
- 46 end
- 47
- 48 //输入数据延迟3拍送入RAM
- 49 always@(posedge clock)begin
- 50 shiftin_d0 <= shiftin;
- 51 shiftin_d1 <= shiftin_d0;
- 52 shiftin_d2 <= shiftin_d1;
- 53 end
- 54
- 55 //用于存储前一行图像的RAM
- 56 blk_mem_gen_0 u_ram_1024x8_0(
- 57 .clka (clock),
- 58 .wea (clken_dly[2]),
- 59 .addra (ram_rd_addr_d1), //在延迟的第三个时钟周期,当前行的数据写入RAM0
- 60 .dina (shiftin_d2),
- 61
- 62 .clkb (clock),
- 63 .addrb (ram_rd_addr),
- 64 .doutb (taps0x) //延迟一个时钟周期,输出RAM0中前一行图像的数据
- 65 );
- 66
- 67 //寄存前一行图像的数据
- 68 always@(posedge clock)begin
- 69 taps0x_d0 <= taps0x;
- 70 end
- 71
- 72 //用于存储前前一行图像的RAM
- 73 blk_mem_gen_0 u_ram_1024x8_1(
- 74 .clka (clock),
- 75 .wea (clken_dly[1]),
- 76 .addra (ram_rd_addr_d0),
- 77 .dina (taps0x_d0), //在延迟的第二个时钟周期,将前一行图像的数据写入RAM1
- 78
- 79 .clkb (clock),
- 80 .addrb (ram_rd_addr),
- 81 .doutb (taps1x) //延迟一个时钟周期,输出RAM1中前前一行图像的数据
- 82 );
- 83
- 84 endmodule
line_shift_RAM_8bit模块中例化了两个RAM,分别用于存储图像前两行的数据。
在上述代码中,当数据有效信号和时钟使能信号同时为高时,RAM地址开始累加,如代码第26到35行所示。由于RAM地址在per_frame_href信号为低电平时清零;而当新的一行到达时,per_frame_href信号为高电平,RAM地址开始累加,所以RAM的地址等于每行图像像素的横坐标。因此我们就可以根据RAM地址从而读出当前行像素点对应的前两行的图像,如代码的第63和64行,以及80和81行所示。读出的数据直接传递到模块的输出端口,用于上层模块生成“三行一列”的像素数据。
在该模块中,RAM1(u_ram_1024x8_1)中存储的是第一行(前前一行)的数据,RAM0(u_ram_1024x8_0)中存储的是第二行(前一行)的数据,而输入的图像数据则作为第三行。如下图所示:
图 27.3.4 RAM中存储的两行图像
在读出两个RAM中前两行的图像数据之后,我们还要将RAM0中的数据写入RAM1,如代码中第76和77行所示;然后将新行图像数据写入RAM0,如代码第59和60行所示,从而不断更新两个RAM中的图像数据。
从RAM中读取数据,以及向RAM1和RAM0中更新数据各需要花费一个时钟周期,因此我们在代码的第37至40行将输入的clken信号延时了三个时钟周期。并使用延迟之后的clken信号作为两个RAM中的写使能信号,如代码的第75和58行所示。
在模块中我们例化了两个伪双端RAM(一个端口只能读,一个端口只能写),用于存储两行图像,以生成图像矩阵的列数据。下面我们简单介绍一下如何调用并配置这两个RAM IP核。
首先在左侧“Flow Navigater”下点击“IP Catalog”,再在右侧弹出的界面宽内输入“ram”,选择“Block Memory Generator”并双击打开,进入RAM配置界面。
图 27.3.5 RAM选择界面
接下来进入RAM配置界面,如下图所示:
图 27.3.6 RAM配置界面
在“Basic”页面,我们将name一栏设置为“blk_mem_gen_0”,RAM类型设为“Simple Dual Port RAM”,即伪双端口类型,如上图红色标注部分。
接着就是“Port A Options”页面的配置,如下图所示:
图 27.3.7 Port A Options配置
Port A端口用于向RAM中写入数据。如上图所示,我们将RAM的位宽设置为8,深度设置为1024,操作模式设置为先写模式,写使能设置为时钟使能。如上图红色标记部分。
接着配置“Port B Options”页面,Port B端口用于从RAM中读取数据。同样的,将位宽设置为8,深度设置为1024,操作模式设置为先写模式,写使能设置为始终使能,同时选择“Primitives Output Register”输出寄存选项(RAM中的数据会寄存一个周期后输出)。如下图所示:
图 27.3.8 Port B Options页面配置
到这里我们RAM的配置基本完成,后面两项保持默认即可,最后生成IP核就完成了RAM的设置。
前面我们已经生成了3x3的矩阵,接着就是求3x3矩阵的中值,中值算法模块的代码如下:
- 1 module median_3x3(
- 2 input clk,
- 3 input rst_n,
- 4 input median_frame_vsync,
- 5 input median_frame_href,
- 6 input median_frame_clken,
- 7
- 8 input [7:0] data11,
- 9 input [7:0] data12,
- 10 input [7:0] data13,
- 11 input [7:0] data21,
- 12 input [7:0] data22,
- 13 input [7:0] data23,
- 14 input [7:0] data31,
- 15 input [7:0] data32,
- 16 input [7:0] data33,
- 17
- 18 output [7:0] target_data,
- 19 output pos_frame_vsync,
- 20 output pos_frame_href,
- 21 output pos_frame_clken
- 22 );
- 23
- 24
- 25 //--------------------------------------------------------------------------------------
- 26 //FPGA Median Filter Sort order
- 27 // Pixel -- Sort1 -- Sort2 -- Sort3
- 28 // [ P1 P2 P3 ] [ Max1 Mid1 Min1 ]
- 29 // [ P4 P5 P6 ] [ Max2 Mid2 Min2 ] [Max_min, Mid_mid, Min_max] mid_valid
- 30 // [ P7 P8 P9 ] [ Max3 Mid3 Min3 ]
- 31
- 32 //reg define
- 33 reg [2:0] median_frame_vsync_r;
- 34 reg [2:0] median_frame_href_r;
- 35 reg [2:0] median_frame_clken_r;
- 36
- 37 wire [7:0] max_data1;
- 38 wire [7:0] mid_data1;
- 39 wire [7:0] min_data1;
- 40 wire [7:0] max_data2;
- 41 wire [7:0] mid_data2;
- 42 wire [7:0] min_data2;
- 43 wire [7:0] max_data3;
- 44 wire [7:0] mid_data3;
- 45 wire [7:0] min_data3;
- 46 wire [7:0] max_min_data;
- 47 wire [7:0] mid_mid_data;
- 48 wire [7:0] min_max_data;
- 49
- 50 //*****************************************************
- 51 //** main code
- 52 //*****************************************************
- 53
- 54 assign pos_frame_vsync = median_frame_vsync_r[2];
- 55 assign pos_frame_href = median_frame_href_r[2];
- 56 assign pos_frame_clken = median_frame_clken_r[2];
- 57
- 58 //Step1 对stor3进行三次例化操作
- 59 Sort3 u_Sort3_1( //第一行数据排序
- 60 .clk (clk),
- 61 .rst_n (rst_n),
- 62
- 63 .data1 (data11),
- 64 .data2 (data12),
- 65 .data3 (data13),
- 66
- 67 .max_data (max_data1),
- 68 .mid_data (mid_data1),
- 69 .min_data (min_data1)
- 70 );
- 71
- 72 Sort3 u_Sort3_2( //第二行数据排序
- 73 .clk (clk),
- 74 .rst_n (rst_n),
- 75
- 76 .data1 (data21),
- 77 .data2 (data22),
- 78 .data3 (data23),
- 79
- 80 .max_data (max_data2),
- 81 .mid_data (mid_data2),
- 82 .min_data (min_data2)
- 83 );
- 84
- 85 Sort3 u_Sort3_3( //第三行数据排序
- 86 .clk (clk),
- 87 .rst_n (rst_n),
- 88
- 89 .data1 (data31),
- 90 .data2 (data32),
- 91 .data3 (data33),
- 92
- 93 .max_data (max_data3),
- 94 .mid_data (mid_data3),
- 95 .min_data (min_data3)
- 96 );
- 97
- 98 //Step2 对三行像素取得的排序进行处理
- 99 Sort3 u_Sort3_4( //取三行最大值的最小值
- 100 .clk (clk),
- 101 .rst_n (rst_n),
- 102
- 103 .data1 (max_data1),
- 104 .data2 (max_data2),
- 105 .data3 (max_data3),
- 106
- 107 .max_data (),
- 108 .mid_data (),
- 109 .min_data (max_min_data)
- 110 );
- 111
- 112 Sort3 u_Sort3_5( //取三行中值的最小值
- 113 .clk (clk),
- 114 .rst_n (rst_n),
- 115
- 116 .data1 (mid_data1),
- 117 .data2 (mid_data2),
- 118 .data3 (mid_data3),
- 119
- 120 .max_data (),
- 121 .mid_data (mid_mid_data),
- 122 .min_data ()
- 123 );
- 124
- 125 Sort3 u_Sort3_6( //取三行最小值的最大值
- 126 .clk (clk),
- 127 .rst_n (rst_n),
- 128
- 129 .data1 (min_data1),
- 130 .data2 (min_data2),
- 131 .data3 (min_data3),
- 132
- 133 .max_data (min_max_data),
- 134 .mid_data (),
- 135 .min_data ()
- 136 );
- 137
- 138 //step3 将step2 中得到的三个值,再次取中值
- 139 Sort3 u_Sort3_7(
- 140 .clk (clk),
- 141 .rst_n (rst_n),
- 142
- 143 .data1 (max_min_data),
- 144 .data2 (mid_mid_data),
- 145 .data3 (min_max_data),
- 146
- 147 .max_data (),
- 148 .mid_data (target_data),
- 149 .min_data ()
- 150 );
- 151
- 152 //延迟三个周期进行同步
- 153 always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
- 154 if(!rst_n)begin
- 155 median_frame_vsync_r <= 0;
- 156 median_frame_href_r <= 0;
- 157 median_frame_clken_r <= 0;
- 158 end
- 159 else begin
- 160 median_frame_vsync_r <= {median_frame_vsync_r[1:0],median_frame_vsync};
- 161 median_frame_href_r <= {median_frame_href_r [1:0], median_frame_href};
- 162 median_frame_clken_r <= {median_frame_clken_r[1:0],median_frame_clken};
- 163 end
- 164 end
- 165
- 166 endmodule
在median_3x3模块实现了简介中所介绍的取中值的快速算法,如下图所示:
图 27.3.9 取中值快速算法
图 27.3.9中所示的算法在模块中的实现共分为三步:第一步(step1),我们例化了三次stor3模块,用以对矩阵的每一行数据进行排序,分别求出矩阵每一行的最小值、中值和最大值,如程序第58到96行;第二步(step2),再例化三次stor3模块,与之前不同的是,我们此处stor3模块的输入是step1得到的三行数据每一行的三个最小值、三个中值和三个最大值,并输出三个最小值的最大值,三个中值的中间值以及三个最大值的最小值,如代码第98到136行;第三步(step3),再次例化sort3,并以step2中得到的三个最小值、中值及最大值作为输入,取三个值的中值,如代码第138行到150行。
经过以上三步排序操作,我们就能得到一个像素在其8邻域模板上的中值。由于在求得中之过程中,step1、step2和step3一共需要消耗三个时钟周期,一次我们需要将median_frame_vsync、median_frame_href和median_frame_clken三个信号延迟三个时钟周期以作同步,如代码第152到164行。
在median_filter模块我们多次调用了Sort3模块,Sort3模块是一个针对三个数据进行排序操作的模块,它的代码如下:
- 1 module Sort3(
- 2 input clk,
- 3 input rst_n,
- 4 input [7:0] data1,
- 5 input [7:0] data2,
- 6 input [7:0] data3,
- 7
- 8 output reg [7:0] max_data,
- 9 output reg [7:0] mid_data,
- 10 output reg [7:0] min_data
- 11 );
- 12
- 13 //-----------------------------------
- 14 //对三个数据进行排序
- 15 always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
- 16 if(!rst_n)begin
- 17 max_data <= 0;
- 18 mid_data <= 0;
- 19 min_data <= 0;
- 20 end
- 21 else begin
- 22 //取最大值
- 23 if(data1 >= data2 && data1 >= data3)
- 24 max_data <= data1;
- 25 else if(data2 >= data1 && data2 >= data3)
- 26 max_data <= data2;
- 27 else//(data3 >= data1 && data3 >= data2)
- 28 max_data <= data3;
- 29 //取中值
- 30 if((data1 >= data2 && data1 <= data3) || (data1 >= data3 && data1 <= data2))
- 31 mid_data <= data1;
- 32 else if((data2 >= data1 && data2 <= data3) || (data2 >= data3 && data2 <= data1))
- 33 mid_data <= data2;
- 34 else//((data3 >= data1 && data3 <= data2) || (data3 >= data2 && data3 <= data1))
- 35 mid_data <= data3;
- 36 //取最小值
- 37 if(data1 <= data2 && data1 <= data3)
- 38 min_data <= data1;
- 39 else if(data2 <= data1 && data2 <= data3)
- 40 min_data <= data2;
- 41 else//(data3 <= data1 && data3 <= data2)
- 42 min_data <= data3;
- 43
- 44 end
- 45 end
- 46
- 47 endmodule
上述代码实现了对三个数的排序,如代码第22到28行,取三个数的最大值;如第29到35行,取三个数的中值;如代码第36到42行,取三个数的最小值。
我们对模块median_3x3进行中值提取的结果进行了 仿真,仿真结果如下图所示:
图 27.3.10 中值滤波仿真图
如上图所示,红色标记部分,矩阵的三行数据分别为{99,138,30}、{138,30,69}和{30,69,108}按本文中所介绍的中值滤波算法可以求得中值为69。由于median_filter模块的中值提取操作共消耗了三个时钟周期,所以中值(mid_value)会在三个时钟周期后输出,上图仿真结果图也表明中值是在三个周期后输出。如图中红色圆圈所指示,模块输出的中值也是69,与我们计算的相同,这说明中值提取成功。
到这里,我们的VIP模块就介绍完了,我们要将模块打包成IP并添加到工程的IP库中,方便在Block Design中进行调用。连线后的 Block Design 如下图所示:
图 27.3.11 Block Design整体框图
接下来验证当前设计。验证完成后弹出对话框提示没有错误或者关键警告,点击“OK”。如果验证结果报出错误或者警告,则需要重新检查设计。为工程添加的约束文件与“OV5640摄像头LCD显示”完全相同,有关这一部分内容请读者参考“OV5640摄像头LCD显示”实验。
最后在左侧 Flow Navigator 导航栏中找到 PROGRAM AND DEBUG,点击该选项中的“Generate
Bitstream”,对设计进行综合、实现、并生成 Bitstream文件。在生成Bitstream之后,在菜单栏中选择 File > Export > Export hardware导出硬件, 并在弹出的对话框中,勾选“Include bitstream”。然后在菜单栏选择 File > Launch SDK,启动SDK软件。
27.4软件设计
本实验软件设计与“OV5640摄像头LCD显示”实验相同,大家可参考“OV5640摄像头LCD显示”实验软件设计部分,本章就不再赘述。
27.5下载验证
“OLED/CAMERA”插座上,并将 HDMI 电缆一端连接到开发板上的 HDMI 插座、另一端连接到显器。将下载器一端连电脑,另一端与开发板上的 JTAG 端口连接,连接 电源线并打开电源开关。在 SDK 软件下方的 SDK Terminal 窗口中点击右上角的加号设置并连接串口。然后下载本次实验硬件设计过程中所生成的 BIT 文件,来对 PL 进行配置。最后下载软件程序,下载完成后, 在下方的 SDK Terminal中可以看到应用程序打印的信息,如下图所示:
图 27.5.1 中值滤波实验串口打印信息
下载完成后,我们可以看到LCD屏上的灰度图像。我们可以看到中值滤波处理后的图像与原图几乎没有差别,这是因为现如今的彩色摄像头的采集的图像质量都很高,含有的干扰很少,因此在中值滤波前后图像差别不明显,中值滤波结果可以用仿真来验证。
图 27.5.2 LCD显示中值滤波灰度图
