HU5810C是5V输入升压充电12.6V1.2A给三节锂电池充电芯片 输入小电流不会拉死,温度60°建议1000-1100MA带NTC热敏温度电流保护。HU5810C是一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应用 ,锂离子电池的升压充电管理IC。HU4059C集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少 的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。HU5810C的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。HU5810C输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。
HU5810C采用8引脚的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 ● 升压充电效率 91% ● 恒压充电电压外部电阻可调节 ● 自动调节输入电流,防止拉挂适配器 ● 输出过压短路保护 ● 输入欠压短路保护 ● 芯片过温保护 ● 支持 LED 充电状态指示 ● 功率 MOS 内置 ● 500KHz 开关频率 ● ESD 4KV HU5810C应用场合 ● 移动电话 ● 数码相机 ● MP3,MP4播放器 ● 蓝牙应用 ● 便携设备 ● NTC ● 工作电压3.5~18V
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:22 , Processed in 0.480338 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
