实际通信中,存在许多产生差错的原因,例如电源电压的波动、外界电磁场等。为保证无差错通信,需要通信系统提供一种发现错误和修正错误的机制。通常,在物理层进行数据的错误检出,采用抗干扰编码。在数据链路层进行错误纠正,例如,采用帧检验序列对数据进行检验。产错控制产生差错的原因有以下几方面的原因: 1、噪声。热噪声是由于分子运动引起的随机噪声。引起的差错表现为出错位与其前后位是否出错无关。这类出错可通过提高信噪比的有关措施来克服。冲击噪声来自脉动的电磁干扰,例如触点的电弧、发电机不正常点火等。这类噪声呈现尖峰信号特征,通常,可采用屏蔽和合理的调制等措施来改善冲击噪声的影响。 2、传输失真。信号传输时的幅度衰减、波形畸变及收发端失步都会引入差错。 3、载波干扰。由于载波的振幅、相位和频率发生抖动,使型号失真。 4、传输反射干扰。信号在通信媒体传输时,由于线路阻抗与通信媒体的特征阻抗不匹配,信号在到达线路终端时不能被吸收,而被反射回来造成噪声,引入差错。 5、线间干扰。相邻信号线间电磁感应引入干扰,或者由于漏电。造成线间绝缘下降引入电阻性耦合干扰。 6、静电干扰。以静电形式对通信信道引入的感应,造成差错。 差错类型有单比特错误、多比特错误和突发错误等。单比特错误是在数据单元中只有一个比特位发生改变。多比特错误实在数据单元中两个或两个以上不连续比特位发生改变。突发错误指数据单元中两个或两个以上连续比特位发生改变。 本文由仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com |
3298 浏览 1 评论
5027 浏览 1 评论
8244 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
17488 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 09:25 , Processed in 0.642776 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
