TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款ti ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。下面一起去了解一下! 评估板简介创龙TL437x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路CAMERA、双路CAN、HDMI、GPMC等接口,支持电容触摸屏与电阻触摸屏,方便用户快速进行产品方案评估与威廉希尔官方网站 预研。 图 1 评估板正面图 创龙AM437x核心板核心板尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与威廉希尔官方网站 预研。 图 2 核心板正面图 图 3 核心板背面图 核心板的软硬件参数硬件框图 图 4 核心板硬件框图 图 5 AM437x资源对比图 图 6 AM437x处理器功能框图 硬件参数 表 1
软件参数 表 2
更多:近期创龙对于打出TL437x-EVM开发板的价格相当诱人,一块全功能的板子售出价格接近成本价,在工业控制领域来说相当有竞争力。不难看出,这是创龙为扩大公司知名度,不计利润而推出的一次营销手段。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
774 浏览 0 评论
2147 浏览 0 评论
1268 浏览 0 评论
1548 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:22 , Processed in 0.576656 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
