苏州吉海机电设备有限公司属苏州高技杰自动化设备有限公司全资子公司,是倍福触摸屏维修,倍福工控机维修,倍福电脑维修BECKHOFF倍福触摸屏维修,BECKHOFF倍福工控机维修,BECKHOFF倍福电脑维修中心,保障质量。配备专用的测试仪器,快速检测测试系统,迅速解决机器故障,加急处理24小时内可交付使用,价钱实在、修复率高、可提供到达现场检测维修,确保时间为您排忧解难! 精修倍福各种型号触摸屏、人机界面、工控机、工控电脑;常见故障如:上电不启动、上电黑屏、花屏、暗屏、蓝屏、白屏、无主板法通讯、主板高压故障、主板显存故障、系统丢失、系统无法启动、不正常开机、主板损坏、主板线路短路、触摸失灵,触摸偏移、按键面板损坏,电源损坏,液晶损坏、背光损坏、程序备份等 BECKHOFF CP 6130 BECKHOFF CP 7100 BECKHOFF C6150 BECKHOFF CP 6220 BECKHOFF CP 72XX BECKHOFF C6130 BECKHOFF CP 6330 BECKHOFF CP 73XX BECKHOFF C6120 BECKHOFF CP 6410 BECKHOFF CP 7830 BECKHOFF C6110 BECKHOFF CP 6520 BECKHOFF CP 6830 BECKHOFF C5102 倍福触摸屏维修: (1) 运行频率不上升故障 即当变频器上电后,按运行键,运行指示灯亮(键盘操作时),但输出频率一直显示“0.00”不上升,一般是驱动板出了问题,换块新驱动板后即可解决问题。但如果空载运行时变频器能上升到设定的频率,而带载时则停留在1Hz左右,则是因为负载过重,变频器的“瞬时过电流限制功能”起作用,这时通过修改参数解决;如F09→3,H10→0,H12→0,修改这三个参数后一般能够恢复正常。 (2) 操作面板无显示故障 G/P9系列出现此故障时有可能是充电电阻或电源驱动板的C19电容损坏,对于大容量G/P9系列的变频器出现此故障时也可能是内部接触器不吸合造成。对于G/P11小容量变频器除电源板有问题外,IPM模块上的小电路板也可能出了问题;30G11以上容量的机器,可能是电源板的为主板提供电源的保险管FUS1损坏,造成上电无显示的故障。当主板出现问题后也会造成上电无显示故障。 电话:021-50157782 手机:*** 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://qudongqiweixiu.cn/ |
TechWiz LCD 1D应用:高延迟膜(彩虹mura仿真)
1081 浏览 0 评论
711 浏览 0 评论
523 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1339 浏览 0 评论
2251 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-22 05:04 , Processed in 0.362407 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
