包米勒伺服驱动器代码解析 指令诊断信息 B、C 和D : F401 双MST 故障关机 F402 双MDT 故障关机 F403 通信阶段关机 F404 阶段前进过程中出现错误 F405 阶段后退过程中出现错误 F406 无就绪信号阶段切换 F407 主通信初始化过程中的错误 F411 双SST 故障关机 F434 紧急停机 F629 超过正行程极限 F630 超过负行程极限 F634 紧急停机. F643 探测出正行程极位开关 B100 指令释放电机制动器 B101 不启用指令 B200 制动器检查指令 B201 只在驱动器启用下进行制动器检查 B202 在制动器嵌入过程中出现错误 B203 制动器制动转矩太低 B300 后备工作内存程序指令 C100 通讯阶段3 传输检查 C101 无效通信参数(S-0-0021) C102 通信参数极限错误(S-0-0021) . C104 MDT 的配置IDN 不可配置 C105 配置长度大于MDT 比较大长度 C106 AT 的配置IDN 不可配置 C107 配置长度大于AT 比较大长度 C108 时间间隙参数大于Sercos 循环时间 C109 MDT(S-0-0009)中的数据记录位置为偶数 C110 MDT(S-0-0010)长度为奇数 C111 ID9 + 记录长度-1 大于长度MDT(S-0-0010) C112 TNcyc(S-0-0001)或TScyc(S-0-0002)错误. C113 TNcyc(S-0-0001)与TScyc(S-0-0002)的关系错误 C114 T4 大于TScyc(S-0-0002)- T4min(S-0-0005) C115 T2 数值太小. C118 MDT 配置顺序错误 C200 通讯阶段4 传输检查 C201 无效参数(S)(->S-0-0022) 包米勒伺服驱动器维修故障现象: 故 障 代 码 :OC1 主器件保护 引起故障可能的原因 :电机配线短路,电机损坏,变频器主器件损坏 故障诊断和应采取的措施: 1.检查配线 2.检查电机 3.寻求威廉希尔官方网站 支持 LU :欠压保护 引起故障可能的原因 : 1:三相输入电源缺相 2:变频器内部故障 故障诊断和应采取的措施: 1:检查三相输入电源 2:寻求威廉希尔官方网站 支持 l OU:过压保护 引起故障可能的原因 : 1:三相输入电源异常 2:变频器内部故障 故障诊断和应采取的措施: 1:检查三相输入电源 2:寻求威廉希尔官方网站 支持 OC2:过流 引起故障可能的原因 : 电机的功率与变频器的功率不对应 电动机的导线短路 有接地故障 l 故障诊断和应采取的措施: 1.电动机的功率必须与变频器的功率相对应。 2.电缆的长度不得超过允许的比较大值。 3.电动机的电缆和电动机内部不得有短或接地故障。 4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应。 5.输入变频器的定子电阻值必须正确无误。 6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载。 7.增加加速时间 8.减少转矩提升的数值 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接http://xiusifudianji.com/weixiu/weixiu2133.htm 联系电话:*** |
VirtualLab Fusion应用:用于光导耦合的倾斜光栅的分析
476 浏览 0 评论
591 浏览 0 评论
678 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有连续调制光栅区域的光波导优化
779 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:不规则孔径光阑的仿真
557 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-14 01:01 , Processed in 1.235940 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
