前言TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款ti ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。 TL437x-EVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。 HDMI接口开发板J3配有高清晰度HDMI接口,采用SIL9022ACNU芯片进行转换,支持1080p高清视频,引脚定义如下图: 图1 图 2 CAN接口 本开发板搭载有两个CAN总线接口:CAN0和CAN1。CON21和CON22为对应接线端子,使用电镀隔离的隔离式芯片ISO1050作为CAN转发器,接口定义如下图: 图 3 图 4 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
969 浏览 0 评论
2239 浏览 0 评论
1354 浏览 0 评论
1628 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2680 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 09:27 , Processed in 0.323849 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
