上海仰光电子自动化设备专业维修各品牌变频器,伺服器(伺服驱动器,伺服放大器,伺服控制器),伺服模块,触摸屏(人机界面),工控机(工业电脑,工业计算机),PLC(可编程控制器),上海英威腾变频器修理,扫描枪(扫码器),直流调速器,软启动器,系统控制器,工控主板,工业电路板等全国各行业工控设备维修,专业专注于工业电路板维修及销售。如有需要可提供上门服务,上海英威腾变频器修理,对于维修好的产品我公司免费保修三个月,省外的客户可以将产品寄予我公司维修,如因机器坏的十分严重无法修复,我司不收取任何费用,上海英威腾变频器修理,免费检测,欢迎来电咨询。 英威腾变频器故障维修案例总结,上海仰光电子变频器维修服务中心,专业提供变频器维修服务,24小时全天候在线响应,随时提供变频器的威廉希尔官方网站 咨询与维修服务。公司维修团队均具有十余年变频器维修行业经验,威廉希尔官方网站 精湛、经验丰富,成功维修过上万台变频器,修复快速、返修率低,深层次维修性能有保障,更放心。 1.英威腾GS小功率变频器上电显示SC故障检修案例 故障现象:一台英威腾GS小功率变频器上电显示SC故障信息,并跳停。 故障分析与处理:SC故障信息表示变频器输出负载短路。静态检测U、V、W之间,U、V、W与直流P、N之间无短路现象,为区别是CPU主板上电流检测电路故障还是驱动IC返回的信号故障,将信号返回光耦器件的二极管一侧用导线短接,上电后操作RUN键,面板显示输出频率正常。由此说明SC信号是由驱动IC返回的,故障原因一是逆变模块损坏,二是驱动IC本身不良。 切断逆变模块供电后,再上电检查驱动IC的6路脉冲信号,发现U上臂驱动IC有输入脉冲而无输出脉冲(静态负压正常),更换驱动IC后,输出正常。检查U下臂驱动IC静态负压仅为零点几伏,更换后,故障依旧。将其与逆变模块触发端连接的100Ω电阻焊开后,静态负压上升为正常值。测得模块U下臂端子的正向电阻与其他触发端子的电阻一致,但其反向电阻比其他触发端子的反向电阻小,证明模块U相触发端子内的电路损坏。 模块的损坏与驱动IC的损坏通常具有关联关系:当U相主电路损坏时,则U相的上下臂驱动IC往往也会受强电压冲击而同时损坏;而当检查出该相的驱动IC损坏时,则往往暗示着该相触发端子的内电路损坏。更换损坏器件后,变频器上电运行正常。 2.英威腾P9/G9 -55 kW变频器上电无显示故障检修案例 故障现象:英威腾P9/G9 -55 kW变频器上电无显示。 故障分析与处理:静态检查输入整流模块与输出逆变模块均无损坏,开关电源无输出,开关管、3844B损坏,开关电源输入端铜箔条及开关管漏极回路的铜箔条都已与基板脱离,说明此回路承受了大电流冲击。 更换开关管与3844B后,给开关电源先输入220V直流电源,不起振,检查开关电源输出回路无短路现象;再给开关电源先输入500V直流电源,上电即烧开关电源熔断器熔体FU,。停电测量,检查开关电源输出回路无短路现象,更换熔断器熔体后上电,输入300V直流时,不起振。分析其原因是当电源的负载电路有短路故障时,开关电源往往不能起振。因此,初步判断为起振后开关管回路存在短路故障。 仔细观察开关电源的线路板(开关电源的约550V直流电源通过主直流回路引入该线路板):该线路板为双面线路板,电源引入端子在线路板的边缘,正面为+极引线铜箔条,反面为一极引线铜箔条。检查发现线路板边缘+、一铜箔条之间有一条“黑线”,由于潮湿天气,使线路板材的绝缘降低,引起+、-铜箔条之间跳火,线路板碳化。当电源电压低于某值时,碳化线路不会击穿;当电源电压高于500V时,碳化线路板会被击穿。清除线路板边缘的碳化物并做好绝缘处理。此时给开关电源先输入500V直流电源时,熔断器的熔体不再熔断,但仍不能起振。检查3844B供电支路的整流二极管VD38(LL4148),发现其损坏。更换后,变频器上电运行正常。 3.英威腾G9/P9型5.5kW变频器显示欠电压故障检修案例 故障现象:一台英威腾G9/P9型5.5kW变频器,运行中显示欠电压故障信息。 故障分析与处理:检测CN1端子39脚为低电平,说明CPU已输出充电继电器闭合信号。检查充电继电器,发现更换过。再检查充电继电器线圈焊点有虚焊,补焊后,变频器上电运行正常。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3188.htm |
437 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1108 浏览 0 评论
1452 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
750 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
715 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-7 01:54 , Processed in 0.388411 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
