LED电源芯片
> AMC7140.pdf(5~50Vin, 最大700mA, 输出电流可调,外围仅需一个电阻,可PWM调光。可应用于局部照明的台灯、阅读灯、杯灯,太阳能路灯,火车/船舶辅助照明,特种照明灯具等驱动电路上。) >AMC7150.pdf(4~40Vin,1.5A,1W~3W灯杯等LED大功率照明恒流驱动IC,内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,AMC7150只需五颗外部零件。AMC7150该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,AMC7150可以驱动24W的高功率LED。AMC7150工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整AMC7150外部电阻值即可达到变更输出电流的目的。广泛应用于:MR16灯杯,汽车刹车灯,洗墙灯,投光灯,射灯,水底灯,PAR灯等)
>AMC3202(1.5A 280kHz Boost DC-DC Converter Controller Circuit SOP-8 ,是一颗高效升压IC,输入电压从2.7-30V,输出可调,内置1.5A mos 输出电流可达几百毫安,可配合AMC7110/AMC7124/AMC7135等组成串并恒流电路 应用于5.6~30寸液晶屏)
AMC7110,AMC7113.AMC3202(升压型IC,可升到30V),.是专门为手机,PM3.PMP,DVD等高端便携式产品量身订做的LED背光驱动ic及方案! 其优势主要为如下几点: 1.无外围元器件,节省PCB板体积(超小),比传统驱动节省成本百分之三十。! 2.同类型产品的最优性价比! 3.再加上一颗升压IC可驱动很多颗LED!4.有3脚和4脚IC,两种封装形式!输出电流有15MA 20MA ,输入电压为2.7V-6V.稳定的恒流输出对LED及整机的寿命有很大影响!5.无电磁躁音干扰!6.输出效率为百分之九十五,(目前市场上一般效率为65-90,还要加外围元器件-capacitor,4个 resistor,1个等等) 7.瑞芯微,国虹,港利,友利通,魅达等手机,PMP,DVD厂家都以采用此方案. |
4 个讨论
1157 浏览 0 评论
1216 浏览 1 评论
1316 浏览 1 评论
1427 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2026 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 21:56 , Processed in 0.531998 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
