电阻率与霍尔电压的测量PV电池材料的电阻率可以采用四针探测的方式3,通过加载电流源并测量电压进行测量,其中可以采用四点共线探测威廉希尔官方网站
或者范德堡方法。
在使用四点共线探测威廉希尔官方网站 进行测量时,其中两个探针用于连接电流源,另两个探针用于测量光伏材料上电压降。在已知PV材料厚度的情况下,体积电阻率(ρ)可以根据下列公式计算得到: ρ = (π/ln2)(V/I)(tk) 其中,ρ =体积电阻率,单位是Ωcm,V=测得的电压,单位是V,I=源电流,单位是A,t=样本厚度,单位是cm,k=校正系数,取决于探针与晶圆直径的比例以及晶圆厚度与探针间距的比例。 |
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 15:04 , Processed in 0.420948 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
