扫一扫,分享给好友
入手一块LCD段码屏,经过一番努力,鬼影现象严重...
发现LCD主要有3个威廉希尔官方网站 参数:占空比,偏压比,驱动电压。 查阅资料如下: 1.占空比:将所有公共电极(COM)各施加一次扫描电压的时间叫一帧,单位时间内扫描多少帧的频率叫帧频, 将扫描公共电极(COM)选通的时间与帧周期之比 叫占空比。通常占空比等于公共电极数N的倒数,即1/N。 这就是说假如你要驱动4个液晶,就需要4个COM,那么你的占空比就要设定为1/4。 (问题:公共电极(COM)选通时间 是指对一个COM口加高电平的时间,还是说一个高电平+一个低电平的时间?) 2.偏压比:指的是液晶的偏压系数,可以看看专业威廉希尔官方网站 文章,偏压目的是克服交叉效应,通过把半选择点与 非选择点的电压平均,适度提高非选择点的电压来抵消半选择点上的一部分电压,使半选择点上的电压下降, 从而提高显示对比度;最终行半选择点和非选择点上的电压均为显示电压的1/a,1/a就称为偏压系数,也称为偏压。 此方法称为1/a偏压的平均电压法,简称为1/a偏压法。 (偏压比是否属于可调?如何调?) 谢谢先!! |
3个回答
一般扫描时COM是现正再负,也就是是一个COM达到电平代数和为0;在扫下一个,也就不存在你所说的的问题了;
一般常见的1/2 1/3 两种电压,至少芯片中不是随意调的,有点难度;LCD和你的驱动方式,驱动电压等参数配套就可以;如果你确定参数正确又有鬼影的话,降低点温度试试 |
{:57:}看不懂,貌似我做图形点阵时都没认真看这参数。
119 浏览 0 评论
517 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
466 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
680 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
879 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 13:50 , Processed in 0.554062 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
