`客户下单购买15W紫外激光器用于PCB电路板激光打标二维码 15W紫外激光器采用倍频威廉希尔官方网站
冷加工打标pcb电路板二维码 pcb电路板紫外激光器打标二维码无明显热效应无毛刺 农历七月初七,黄道吉日,诸事皆宜。一早,沟通了一个多月的客户,回传了订单合同,一次购买5台15W紫外激光器,用于pcb电路板激光打标二维码。 感谢客户对瑞丰恒的支持与信任。 紫外激光是一种短波长激光,一般采用倍频威廉希尔官方网站
,将固体激光器发出的红外光(1064nm),转化成355nm(三倍频)、266nm (四倍频)的紫外光。其光子能量很大,几乎可以与自然界所有物质的某些化学键(离子键、共价键、金属键)能级相匹配,直接打断化学键,使材料发生光化学反应,没有明显的热效应(原子核、内层电子的某些能级可以吸收紫外光子,然后通过晶格振动将能量传递出去,产生热效应,但是不明显),属于“冷加工”。由于没有明显的热效应,紫外激光不能用于焊接,一般用于PCB电路板打标和精密切割。 紫外激光发生器波长为355nm,光线品质高,聚焦点光斑非常小,归属于冷光源且加工热危害区小,因此能够开展超细致打标、材料打标,是对打标实际效果有更高规定的客户优选产品。 13年威廉希尔官方网站
实力沉淀,瑞丰恒紫外激光器的功率从3W-5W提升到8W,10W,15W以满足市场发展需求。功率的大幅提升,使加工性能成倍提高。下面,瑞丰恒激光小编来给您介绍一下,功率为15W的紫外激光器性能有多强悍。以我们的Expert III 355 紫外脉冲固体激光器为例: 功率达到15W的Expert III 355系列紫外激光器,可快速切割、划线、打孔PE、PCB、FPC、玻璃、蓝宝石、陶瓷等多种非金属材料,并能实现超精细的加工效果,如不烧边、不碳化、热效应小,而且具有独特的调Q控制威廉希尔官方网站
,能适合各种激光应用控制需求,因此被国内外行业用户评价为“高精密激光加工高手”! 瑞丰恒这款激光器的出色来自于多方面: 所有Expert III 355紫外激光器产品生产均严格执行《质量管理体系》章程 从采购-生产前质检把控-严谨装配工序-成品测试-入库质检-发货前检测-售后服务,层层把关,确保品质稳定及设备参数与实际运行参数一致性。这是瑞丰恒品牌激光器使用寿命优于同行的原因 Expert III 355紫外激光器全程无尘车间生产 洁净的生产环境,确保所有电子元件全程无尘生产,不受污染。 国内外教授团队,自主研发Expert III 355紫外激光器专用电源控制系统电源与激光器是一一对应的关系,电源控制系统稳定性决定着激光器运行时能否大限度地发挥性能。瑞丰恒拥有自主研发电源威廉希尔官方网站
优势,能够及时更新电源控制系统功能模块、并且根据激光器需求,改进功能模块。13年研发威廉希尔官方网站
积累,国内外教授、博士级研发团队。这是瑞丰恒整套激光系统稳定运行的坚实后盾。 电源+激光头+冷却系统,整套系统销售从用户角度考虑,瑞丰恒推出激光器整套系统销售方案,确保整套激光系统稳定性,发挥佳性能 Expert III 355紫外激光器采用全数字化显示,支持与计算机通信,可远程监控激光器,一体式紧凑型设计,便于设备集成。
