扫一扫,分享给好友
在原子哥的扩展例程8里面
void TaskLed(void *pdata) { while(1) { LED0=1; // OStimeDlyHMSM(0,0,0,500); } } //任务2 //控制DS1的亮灭. void TaskLed1(void *pdata) { while(1) { LED1=!LED1; OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200); } } 把任务1中的OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500);注释掉就不能正常运行,请各位大侠帮帮忙 |
17个回答
什么现象?
就是任务2就不能运行
把延时OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500);注释掉,DS1灯没有反应,好像任务2没有执行
正常啊!TaskLed的优先级更高,OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500);注释掉, TaskLed任务不放弃cpu,一直运行,这个TaskLed1任务没有运行的机会
,DS1灯没有反应 |
但是把TaskLed的优先级设的比TaskLed1的优先级低,这样TaskLed1任务是不是可以抢占CUP,但是还是不能运行,DS1灯还是没有反应
发一下你的源程序 main
好的
int main(void) { Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 uart_init(72,9600); //串口初始化为9600 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 SysTick_Configuration(); OSInit(); OSTaskCreate( TaskStart,//task pointer (void *)0,//parameter (OS_STK *)&TASK_START_STK[START_STK_SIZE-1],//task stack top pointer START_TASK_Prio );//task priority OSStart(); return 0; } void TaskStart(void * pdata) { pdata = pdata; OS_ENTER_CRITICAL(); OSTaskCreate(TaskLed, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_LED_STK[LED_STK_SIZE-1], LED_TASK_Prio); OSTaskCreate(TaskLed1, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_LED1_STK[LED1_STK_SIZE-1], LED1_TASK_Prio); OSTaskSuspend(START_TASK_Prio);//suspend but not delete OS_EXIT_CRITICAL(); } |
是不是优先级搞错了啦,数字越高,优先级越低
没有的,我把两个任务的优先级都调换过两次了,下载下去都不行。
SysTick_Configuration();放到TaskStart()试一下,ucos 的邵贝贝那本强调过,时钟开启放在第一个任务里
还有就是你自己去学一下ucos的移植嘛!我前几天学在ucos的移植,这个"ucosii在stm32上的移植详解"(百度搜一下就出来啦),讲得非常好 有可能原子哥的这个移植例程本身就有bug(),说不定, |
好的谢谢这位大哥指点,我试一下,能不能加这位大哥的QQ
qq:526483501,
你好,我试了,如果把那延时的去掉,不管任务优先级怎么设置,任务1好像都没有释放CPU,如果加上那句延时,两个任务就能正常运行
操作系统只有延时的时候才释放CPU的否则一直运行!!明白这点就明白为什么了。不管优先级别多高
好的,谢谢
2055 浏览 1 评论
1808 浏览 1 评论
1278 浏览 2 评论
841 浏览 2 评论
1832 浏览 2 评论
2070浏览 9评论
974浏览 4评论
362浏览 3评论
701浏览 3评论
690浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-19 15:23 , Processed in 1.403398 second(s), Total 107, Slave 91 queries .
