变频器故障现象及解决方法 1. PLC本身有故障时,sf/fault灯会变亮为红色,正常情况下为绿色。 2. 电动机的启动、停止、复位、高低速、正反转都是通过PLC的程序来实现,所以每按一个按钮PLC输入端都会对应有灯亮,如果按按钮灯不亮有两种可能:一种就是这条线路接线有问题;二就是PLC的接口烧坏。 3. 变频器启动、停止、高低速、正反转各个功能的实现都要反映在PLC的输出端,所以对应的输出端灯也会亮,如果不亮同样有两种可能,情况跟输入端一样。 4. 如果一上电显示屏幕上背景是黑色中间有一方块,上面显示英文字母,则显示屏幕和PLC的通讯失败,需要检查通讯线。 5. 显示屏幕左下方会显示故障信息,如果发生每一种故障时,只有在故障排除后并将故障复位变频器才能正常工作,否则执行任何操作将无用。 6. 变频器故障信息中报输出缺相、输入缺相时故障比较严重不能对变频器进行上电,必须检查过输入、输出后才能上电。输出缺相故障一般为IGBT损坏。输入缺相有两种可能,一种便是真的缺相,一种便是滤波板上接线有松动。 7. 变频器故障信息中报电机过载、变频器过载、过流时均是由于负载大造成的, 此时必须检查皮带上负载是否真的大,有些情况下负载不大是因为皮带拖到地上照成的负载变大。 8. 变频器故障信息中报模块过热时是由于短时间电流太大造成模块热量不能及时散掉,此时必须等待几分钟再进行开机,否则会照成严重的炸机事故。 9. 变频器报过压、欠压时,检查电网电压真的是否过压、欠压,如果电网电压正常则可能是由于在别的机器启动或停止中,照成电网电压波动。 10. 变频器报直流接触器故障,此故障是变频器内部直流接触器故障不是外部的大接触器,此故障是由滤波板上的插线造成的,当插线松动时会报这个故障。 11. 当显示屏幕不亮时,要检查660v、220V、24V、5V电源是否工作正常,检查保险是否完好,这儿的保险包括主回路中的400A(160A)保险。 12. 当合上隔离开关时将上一级主开关顶跳闸, 有两种可能:一种是整流桥损坏,一定要检查整流桥是否完好;二是整流桥完好的话,变频器内部绝缘降低,必须停电后测量变频器内部输入、输出、母线等各个对地的绝缘。 13. 变频器如果经常跳闸,但是变频器又没有故障,则可以检查变频器上一级开关是否是因为检测到漏电而跳闸,变频器谐波干扰大,所以会导致上一级开关跳闸,处理办法是在变频器旁边单独打一接地线,接地线必须牢固。 14. 单片机显示屏幕中,“外部故障”是由于皮带机保护造成的,如皮带机报跑偏故障,则皮带机保护会有一个常开点闭合,然后显示屏幕会接收到此信号然后报“外部故障”,同时显示屏幕上在皮带机保护一行中会显示皮带机保护的状态为“故障”。 15. 在250KW机型中,显示屏幕上也有皮带机保护的状态显示,但是故障信息中不会指出,当皮带机不是人为停止时,可以检查是否是由于皮带机保护报故障照成的。 16. 显示屏幕旁边的高低速、正反转、频率加减按钮,有损坏的情况,当按钮损坏后,该功能则不能相应实现。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3158.htm |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化威廉希尔官方网站 在船舶维护中的应用探索》
1302 浏览 0 评论
1991 浏览 0 评论
1711 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
1537 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:36 , Processed in 0.567841 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
