生理参数采集是指对人在特定环境下静止或活动时的某些生理参数进行测量、处理和传送。该威廉希尔官方网站
应用领域广泛,如医疗、保健、体育、军事和服装舒适性评价等。生理参数采集的实现方法是将传感器置于人体相应部位,以有线或无线方式将传感器采集到的数据传送到终端进行处理。在使用中有线传输的方式有时会受到限制,所以有必要研究采用无线方式传输数据的方法。如在服装舒适性评价应用中,主要方法有:在真实环境下对人体表温湿度的测量;在模拟环境(人工气候室)下对真人或假人体表温湿度的测量,根据测量值给出主客观评价。在进行真实环境下人体穿着动态实验时,无线数据采集传输方式会带来很大方便。无线传感器网络威廉希尔官方网站
发展迅速,将这一威廉希尔官方网站
应用于人体生理参数采集在国内已有相关应用,如参考文献[2]提出基于Zigbee威廉希尔官方网站
的无线传感器网络在远程家庭监护中的应用,参考文献[3]提出了无线传感器威廉希尔官方网站
在医疗监护中的应用。本文将结合具体应用,从无线传感器网络节点软硬件平台选择、网络体系结构、MAC层协议、节点低功耗设计等方面分析和设计人体参数采集。
2 传感器节点功耗计算
对人体生理参数进行采集,尤其在室外应用中,低功耗对于电池供电的传感器节点来说非常重要。以下应用参考文献[6]中的方法对本设计中的传感器节点的功耗进行计算。采用3.3 V直流电源供电,将一个1%精度的10 Ω电阻与CC2430EM串联,通过测量电阻两端的电压降来计算一个采样周期中各个时间段的电流。设采样周期T=10 s,CC2430射频输出功率设置为100%,图3为使用示波器TPS2024在传感器节点发送数据时获取的电阻两端电压变化波形图,水平方向2.50 ms/div,垂直方向100 mV/div。表1为活动期间的电流消耗。 一个采样周期T内低功耗模式时间(A段、G段,CC2430在PM2模式下): TPM2=T-Ton=10000 ms-20.45 ms=10 451.65 ms 低功耗模式下(CC2430在PM2模式下)电流消耗: 0.000 5 mA×10 451.65 ms=5.225 8 mA·ms 一个采样周期T内总电流消耗: 472.1 mA·ms+5.225 8 mA·ms)/(3 600 000 ms/h)=1.326×10-4 mAh/10 s 每小时消耗电流:1.326×10-4×360=0.047 74 mA 假设使用60 mAh的纽扣电池,则可以使用时间为:60 mAh/0.047 74 mA=1 256 h≈52 天 本文采用nesC语言设计了基于TinyOS的中心节点和传感器节点程序,实现了使用CSMA/CA协议的星型无线传感器网络,并以温湿度数据采集为例,设计了采用温湿度数字传感器SHT10的传感器节点。当采样周期为10 s、使用60 mAh电池供电时,传感器节点可持续工作52天。本设计能够满足无线、便携、低功耗地采集人体生理参数的需要。使用模块化编程语言nesC,提高了开发效率,便于扩展。本文介绍的研究和设计方法可在相关应用中使用。 |
GMT+8, 2025-4-1 19:44 , Processed in 0.436942 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
