一、设计特色
1、非常高的效率:82%
2、元件数量少:只需40个元件
3、不需要共模电感就能满足EN55022B对传导EMI要求
4、填谷电路使电源满足IEC61000-3-2 THD限制
5、ON/OFF控制抑制由填谷(THD校正)电路引起的较高工频纹波电压
二、电路原理图
三、工作方式
图1所示反激式转换器使用了tinySwitch-III系列的一个器件(U2,TNY279PN)给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。
输出电压比LED串的正向电压降稍低。因此当LED灯串连接到电源时,电源工作在恒流(CC)模式。如果LED串没接到电源,稳压管VR1提供电压反馈,将输出电压调整在13.5 VDC左右。一个100 mW的电阻(R11)检测输出电流,通过一个运放(U1)驱动光耦给U2提供反馈。TinySwitch-III系列器件通过关断或跳过MOSFET开关周期进行稳压。当负载电流达到电流设置阈值时,U1驱动U3导通。U3内的光三极管从U2的EN/UV脚拉出电流,使U2跳过周期。一旦输出电流降到电流设置阈值以下,U1停止驱动U3,U3停止从U2的EN/UV脚拉出电流,开关周期重新使能。TL431(U4)给U1提供一个参考电压,以和R11两端的电压降做比较。
输出整流管(D9)位于变压器(T1)次级绕组的下管脚以降低EMI噪音的产生。RCD箝位(R16、C4和D13)保护MOSFET漏极免受反激电压尖峰的损害。
填谷电路(D5、D6、D7、C15、C16和R15)限制工频电流的3次和5次谐波值,使电源满足IEC61000-3-2规定的总谐波失真(THD)要求。
U2的频率抖动功能、T1内的屏蔽绕组和横跨T1的Y电容(C8)一起减小传导EMI的产生,因此一个简单的pi型滤波(C13、L1、L2和C14)就能使电源满足EN55022B的限制。
四、设计要点
1、取PI Expert或PI Xls计算的输入电容值,除以2,取整到紧邻的较大标准值来选择C15和C16。
2、使用PI Expert或PI Xls,考虑LED在最大VF情况下电源的最大输出功率。
3、LM358(U1)内有两个运放。确保第二个运放的输入端(5和6脚)连接到次级地。
图 2. 在不同负载时效率和输入电压的关系,在室温和50 Hz工频下 图 3. 输入电压(100 V/div)和电流(100 mA/div),显示了填谷电路的作用
2
学习了!
承接PCB设计、PCBA专业打样、SMT小批量贴片/插件、后焊加工一条龙业务
请记住我们,我们的优势是:
1.专接小、微订单:专业接插件/贴片微小数量的打样,破解行业内小单打样无人接或天价的尴尬局面;
2.相较大厂一样的品质:我们有若干从业十几年、从日资出来的电子行业资深工程师坐镇现场进行工艺及威廉希尔官方网站
指导,品质全程跟踪;
3.低廉的价格:小规模经营,小订单投入,相较成规模的工厂,我们有着更低的运营成本,我们有更优惠的价格!
http://pcbcq.taobao.com/
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
学习。顶!
