京瓷株式会社(以下简称“京瓷”)开发出用于台式条码打印机的KRW系列热敏打印头(以下简称“打印头”),将于本月开始提供样品。此产品通过简化打印头的结构、对树脂密封膜进行改善,增强了打印头的坚固性与耐腐蚀性,为提高打印机的组装效率以及耐用性做出贡献。
开发背景
仓库或配送中心等物流基地通常会根据条码标签对货物进行有效管理。近年来,尤其在亚洲,新兴国家的物流基础设施日渐完善,对于可打印标签的台式条码打印机的需求正不断扩大。而对于生产这种打印机的厂家而言,则需要使用更加坚固且容易安装的打印头来提高打印机的组装效率、减轻工作负担。同时,为了避免打印头因受湿气或盐等腐蚀性物质的影响而发生劣化,还需要增强打印头的耐腐蚀性。 新产品“KRW系列”热敏打印头的特点 KRW系列打印头与本公司以往产品相比,减少了所使用的零部件数量,同时将使用强度较大的与连接器相连接的部分用树脂牢牢固定住,提高了坚固性。而且,通过改善打印头表面的树脂密封涂层的成分以及成膜工序,提高了耐腐蚀性。因此,即使在高温多湿等严酷条件下使用,也能防止打印头因湿气或盐等腐蚀性物质而发生劣化。 1. 增强了打印头的坚固性,有助于提高打印机的组装效率。 本公司以往的产品都是利用FPC基板※1将陶瓷基板和连接器进行连接的。而此次开发的KRW系列产品则无需使用FPC基板,可以直接将陶瓷基板和连接器相连接。因为不使用FPC基板,产品结构变得更加紧凑,尺寸在京瓷至今生产的所有薄膜热敏打印头产品中属于最小级别※2,有助于打印机的小型化。而且,此次产品把使用强度较大的与连接器相连接的部分用树脂进行固定,用紧凑而结实的结构提高了坚固性。 2 . 通过对树脂密封膜进行改善,实现了优异的耐腐蚀性与耐用性。 打印头的表面是树脂密封涂层,它可以防止加热元或电路因打印时引起的摩擦或腐蚀性物质的侵入而发生劣化。条码打印机一般多用于易受湿气、盐等腐蚀性物质影响的户外环境、食品加工厂、厨房等地方,因此,必须具有在高温多湿等严酷条件下也能正常使用的优异的耐腐蚀性。 |
GMT+8, 2024-9-20 10:43 , Processed in 0.695455 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
