嗨,
我有一个designin,我需要在bram和some寄存器之间插入扫描链。 例如,我会遵循以下结构: jtag-tap ---> bram ---> reg0 ---> reg1 --->。 。 ---> REGN ---> JTAG抽头。 我有三个问题: 1)bramip上是否有扫描输入和扫描输出引脚,或者我应该使用bramcontroller和接口吗? 2)Jtag To Axi Master是一个jtag tap for axi接口吗? 3)如果无法实现此解决方案,我如何使用Vivado Ip Integrator执行此操作? 谢谢。 |
4个回答
所以,真的不清楚你想要完成什么。
“扫描链”的概念并不存在于FPGA中。 是的,有用于加载比特流和执行其他选项的序列化管理结构,但它们不是(至少直接)用户可访问的。 所以我不明白你的意思是“我需要插入扫描链......” - 出于什么原因。 BRAM绝对没有SCAN_IN / SCAN_OUT - 再次,因为FPGA中没有扫描链; 扫描链是ASIC测试功能...... 至于你关于AXI主机和IP集成商的其他问题,你需要描述你需要做什么吗? 您是否尝试从PC实时访问BRAM的值? Avrum |
然后我会更好地解释它:
我的目的是在实现后创建一个用于调试核心的结构。 因此,我需要在一些核心寄存器和bram,JTAG兼容之间创建一个“扫描链”,以便在核心管道中注入值,从核心的正常运行流中注入。 现在为了简化这项工作,我问你用ip core实现这个的更好方法。 可能吗? |
在大多数情况下,您还没有真正提供更多信息。
你仍然告诉我们你想做什么,而不是你想做什么。 如果你想“调试”核心,FPGA中已经有一些机制可以帮助调试; Vivado ILA和VIO核心是少数几个。 还有一些内核可以插入AXI系统,将操作注入网络。 但这些都不是“扫描链”,而是传统意义上的“JTAG兼容”。 它们使用Vivado和目标板之间的JTAG连接,但使用具有Xilinx专有格式的定制JTAG寄存器与内核连接。 即使有这些,你也不能“注入核心......正常的核心运行流”。 具体来说,BRAM有两个且只有两个端口(A和B端口,假设RAM是双端口的) - 没有其他机制可以访问RAM的内部,并且没有“扫描”机制。 Avrum |
2363 浏览 7 评论
2782 浏览 4 评论
2248 浏览 9 评论
3326 浏览 0 评论
2414 浏览 15 评论
734浏览 1评论
524浏览 1评论
336浏览 1评论
742浏览 0评论
1940浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 14:00 , Processed in 1.186239 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
