考虑将带有TEMAC内核的xc7a200tfbg676-2作为千兆以太网控制器。
Artix-7 AC701评估平台。 低成本是一个相对术语。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- FPGA爱好者!------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------- |
您还可以参考此资源利用率https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ru/ten-gig-eth-mac.htmlproduct指南,您可以在此处找到https://www.xilinx.com/support
/documentation/ip_documentation/ten_gig_eth_mac/v15_1/pg072-ten-gig-eth-mac.pdf 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
AC701只有一个以太网端口?
你好
Zynq拥有硬千兆以太网模块(GEM)。 TEMAC核心是软核,可用于所有其他7系列设备和Zynq的PL部分。 TEMAC内核的数量仅受所选器件上可用资源数量和整体设计要求所需的引脚分布的限制。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
AC701只有一个以太网端口?
是的,AC701开发板有1个eth端口。 但是板上还有一个FMC连接器。 您可以使用它来连接多个eth端口。 使用此连接器 - http://ethernetfmc.com/ 问候。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- FPGA爱好者!------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------- |
2408 浏览 7 评论
2819 浏览 4 评论
2290 浏览 9 评论
3369 浏览 0 评论
2453 浏览 15 评论
983浏览 1评论
574浏览 1评论
433浏览 1评论
1997浏览 0评论
720浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-17 02:02 , Processed in 1.386674 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
