扫一扫,分享给好友
STemWin移植过程 神舟III号开发板移植STemWin 5.22 (笔记) llnid 一、学习心得 Stemwin的魅力你们都懂得 带主题风格皮肤比UCGUI漂亮 网上找了很多移植案例 失败过多次 最后看到帖子 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6e230f020102v3aq.html 才发现 移植如此简单, 废话不多说 二、移植准备 我们首先需要去ST官网下载最新的STemWinLibrary522库文件。 官网地址:http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259225#。 下载完成后,放在你想放的任意盘符文件夹里。下载后解压如下图所示 三、移植开始 前期工作准备的要充分哦,不要偷懒,一步一步来。很快就成功率。 看完上面的准备工作,大家应该明白,我是利用ST现有的工程来一只的,是的,没错。 这样移植的失败率会大大减小。为什么这么做的? 首先,我们知道STM32驱动彩屏大多数用的都是FSMC总线形式,当然我用的也不例外。 1、那就让我们迫不及待打开项目工程。修改程序吧!如下图所示 2、我可以说这就移植成功了吗!哈……反正已经完成80%啦,剩下的就是把你液晶屏的底层驱动换掉现在项目里驱动。如下图所示 3、修改成你液晶的ID号 4、修改你的分辨率 5、修改相关宏定义,主要用于屏类型选择和数据总线选择 上面都是借用上面链接红牛开发板的图片 如下加入自己神舟开发板移植的细节 要修改一下文件 MDK项目中 Libraries 目录下 Stm3210e_eval_lcd.c Stm3210e_eval_lcd.h STemWin_v522目录下 LDCConf_stm3210e_eval.c ======================================================================== Stm3210e_eval_lcd.c文件中 修改LCD ID号定义我 ssd1289 8989 改为如下 #define LCD_HX8347D 0x8989 修改下面LCD初始化代码 我的LCD驱动是SSD1289 ID8989 //void STM3210E_LCD_Init(void) Delay可用范例库内函数 //===================================================== void Delay(u32 nCount) { u32 timingDelay; while(nCount--) { for(TimingDelay=0;TimingDelay<10000;TimingDelay++); } } //===================================================== void STM3210E_LCD_Init(void) { /* Configure the LCD Control pins */ LCD_CtrlLinesConfig(); /* Configure the FSMC arallel interface */ LCD_FSMCConfig(); /* delay 50 ms */ _delay_(5); /* Read the LCD ID */ // LCD_ID = LCD_ReadReg(0x00); /* Check if the LCD is HX8347D Controller */ // if(LCD_ID == LCD_HX8347D) LCD_ID = LCD_ReadReg(0x0000); Delay(5); /* delay 50 ms */ LCD_ID = LCD_ReadReg(0x0000); if(LCD_ID==0x8989) { LCD_WriteReg(0x0000,0x0001); //?ò???§?? LCD_WriteReg(0x0010,0x0000); Delay(5); // Wait 30ms LCD_WriteReg(0x0007,0x0233); LCD_WriteReg(0x0011,0x6078); //?¨?????????? 16???? ?á?? 0x6058 LCD_WriteReg(0x0002,0x0600); LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4);//0x0804 LCD_WriteReg(0x000C,0x0000); LCD_WriteReg(0x000D,0x080C); LCD_WriteReg(0x000E,0x2900); LCD_WriteReg(0x001E,0x00B8); LCD_WriteReg(0x0001,0x293F); LCD_WriteReg(0x0010,0x0000); LCD_WriteReg(0x0005,0x0000); LCD_WriteReg(0x0006,0x0000); LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C); LCD_WriteReg(0x0017,0x0003); LCD_WriteReg(0x0007,0x0233); //0x0233 LCD_WriteReg(0x000B,0x0000|(3<<6)); LCD_WriteReg(0x000F,0x0000); //?¨?è???????· LCD_WriteReg(0x0041,0x0000); LCD_WriteReg(0x0042,0x0000); LCD_WriteReg(0x0048,0x0000); LCD_WriteReg(0x0049,0x013F); LCD_WriteReg(0x004A,0x0000); LCD_WriteReg(0x004B,0x0000); LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00); LCD_WriteReg(0x0045,0x0000); LCD_WriteReg(0x0046,0x013F); LCD_WriteReg(0x0030,0x0707); LCD_WriteReg(0x0031,0x0204); LCD_WriteReg(0x0032,0x0204); LCD_WriteReg(0x0033,0x0502); LCD_WriteReg(0x0034,0x0507); LCD_WriteReg(0x0035,0x0204); LCD_WriteReg(0x0036,0x0204); LCD_WriteReg(0x0037,0x0502); LCD_WriteReg(0x003A,0x0302); LCD_WriteReg(0x003B,0x0302); LCD_WriteReg(0x0023,0x0000); LCD_WriteReg(0x0024,0x0000); LCD_WriteReg(0x0025,0x8000); LCD_WriteReg(0x004e,0); //??(X)?×?·0 LCD_WriteReg(0x004f,0); //??(Y)?×?·0 }else { // printf("nr ###### Err: Unknow DeviceCode 0x%x ###### ", LCD_ID); } Lcd_Light_ON Delay(1200); LCD_SetFont(&LCD_DEFAULT_FONT); } ========================================================== /* Configure the LCD Control pins */ LCD_CtrlLinesConfig(); /* Configure the FSMC arallel interface */ LCD_FSMCConfig(); 根据你的LCD板修改这两个函数 窝的神舟III号+3.2LCD SSD1289 ID8989 void LCD_CtrlLinesConfig(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Enable FSMC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG and AFIO clocks */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); /* Set D.00(D2), D.01(D3), D.04(NOE), D.05(NWE), D.08(D13), D.09(D14), D.10(D15), D.14(D0), PD.15(D1) as alternate function push pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); /* Set PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10), PE.14(D11), PE.15(D12) as alternate function push pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); /* Set PF.00(A0 (RS)) as alternate function push pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); /* Set PG.12(NE4 (LCD/CS)) as alternate function push pull - CE3(LCD /CS) */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); /*FSMC A21??A22???????????ì????????*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6; GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); /* Lcd_Light_Control */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //Lcd_Light_OFF Lcd_Light_ON /* LEDs pins configuration */ #if 1 /* Set PD7 to disable NAND */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOG, GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10); /* Set PC7 to disable NAND */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); #endif } void LCD_FSMCConfig(void) { FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure; FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef Timing_read, Timing_write; /*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/ /*----------------------- SRAM Bank 4 ----------------------------------------*/ /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */ Timing_read.FSMC_AddressSetupTime = 6; Timing_read.FSMC_AddressHoldTime = 0; Timing_read.FSMC_DataSetupTime = 6; Timing_read.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0; Timing_read.FSMC_CLKDivision = 0; Timing_read.FSMC_DataLatency = 0; Timing_read.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; Timing_write.FSMC_AddressSetupTime = 2; Timing_write.FSMC_AddressHoldTime = 0; Timing_write.FSMC_DataSetupTime = 2; Timing_write.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0; Timing_write.FSMC_CLKDivision = 0; Timing_write.FSMC_DataLatency = 0; Timing_write.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; /* Color LCD configuration ------------------------------------ LCD configured as follow: - Data/Address MUX = Disable - Memory Type = SRAM - Data Width = 16bit - Write Operation = Enable - Extended Mode = Enable - Asynchronous Wait = Disable */ FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &Timing_read; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &Timing_write; FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); /* BANK 4 (of NOR/SRAM Bank 1~4) is enabled */ FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE); } ============================================== Lcd_Light_ON 会报错 需要在Stm3210e_eval_lcd.h 头文件中加入 #define Lcd_Light_ON GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); #define Lcd_Light_OFF GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); ================================================ 在LDCConf_stm3210e_eval.c 文件中 查找函数void LCD_X_Config(void) 这里要根据你的LCD 及5.22官方文档修改以下两行参数 pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_565, 0, 0); GUIDRV_FlexColor_SetFunc(pDevice, &PortAPI, GUIDRV_FLEXCOLOR_F66702, GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16); 至此已完成90% 可以编译排错了 以上针对神舟3号+3.2tft 移植 文章至此 窝的Demo已显示,不过水平翻转的 就像在镜子后面看图像一样,郁闷 仅此记录 望对爱好者有用 触摸也未完成 哈哈 慢慢来吧。 F103ZE 带这个未优化的STM32F10E-EAVL 板的DEMO 稍稍有点吃力 估计SRAM 等参数没有设置好或者其他优化问题 在个别子demo中稍卡顿 额征程刚开始 有机会再分享 |
10个回答
不错,很详细,谢谢分享!
不错,谢谢分享
谢原子哥 拿了你那么多代码学习,感谢你啦
这个板我有,改天有空试试
好的 加油! 谢谢
有没有没有用fsmc移植的啊,驱动是16位 565 但是硬件只有8位接口,移植老是失败啊 有没有大神帮忙
在这个抄袭的年代,能抄一手很不容易了,只有找同硬件的了代码了,爱莫能助 抱歉啊
mark!!!!!!!!!
805 浏览 1 评论
2228 浏览 5 评论
2529 浏览 9 评论
2319 浏览 6 评论
2253 浏览 7 评论
392浏览 9评论
396浏览 7评论
506浏览 6评论
382浏览 5评论
416浏览 5评论
GMT+8, 2024-7-19 07:57 , Processed in 0.913164 second(s), Total 65, Slave 57 queries .
