6个回答
三极管T1到底是如何关断的?
目前我结合诸多解释理解如下:上电后V1因为R1接地有电流,所以导通,由于是正反馈所以V2快速饱和导通。这时1.5V的电源会对C2继续充电,1.5v来之前也有小于1.5的电压对电容充电。对C2充电时会关断V1,从而关断V2。(这里我理解是把C2和R1串联看成是微分电路,电容瞬间充电时电流大,这样Ur1就足够高,把V1截止了)。接着产生的高压反电动势会分成两路,一路对输出电容充电,一路会对C2充电,是三极管继续截止。如果输出电压超过9v,那么稳压电路就开始工作了,R1的电压会升高,又会使V1截止。C2为左负右正,
【从这里开始我就没把握了】C2的电压终究是会下降的,又因为正反馈的存在,使得V1的基极电位也下降,然后又快速导通,接着以上循环。。。 |
这样就会真实对这些电路有实际感觉了。
676 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
2142 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1723 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
923 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:39 , Processed in 0.477913 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
