集电极给的电压为12V,然后从集电极引出一脚接一减速电机正极,三极管基极接STM32的I/O引脚,通过芯片高低电平控制三极管开关,芯片引脚高电平3.3V左右,低电平十几毫伏近于0V,发射极接地,各路的电阻如何取值
3个回答
基极串一个4.7k的电阻,然后该1k电阻右边拉一个10k电阻到地,集电极负载电阻10k。计算如下:
基极电流,(3.3-0.6)/4700=0.57 mA, 假设该三极管的直流放大倍数β为100,则IC=0.57*100=57mA, 则Rc上的压降10*57>12, 所以三极管饱和。
最佳答案
2 条评论
用光耦多好呀
要求很明确,这样的控制输出回路,实在是可以采用很简单的三极管电路就可以完成,2个电阻一个三极管就可以,如果发生干扰可以采用光隔离器件带动前级进行隔离。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:41 , Processed in 0.472940 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
