` 本帖最后由 o_dream 于 2020-8-26 11:58 编辑
电力载波通信调制威廉希尔官方网站
概述 1、电力线载波通信是指利用现有的电力线,通过载波方式将模拟信号或数字信号进行高速传递的威廉希尔官方网站
,在电力线载波通信系统中最基本的一项任务就是根据通信信道的不同选择不同的调制方式。 2、一般来说,基带信号含有直流分量和频率较低的频率分量,往往不能作为传输信号在信道中直接传输,因此,必须把基带信号转变成为一个相对基带频率而言非常高的带通信号(已调信号)以适合于信道传输。 3、一个通信系统的质量再很大程度上依赖于所采用的调制方式。调制时为了使信号特征与信道特征相匹配,因此,调制方式的选择是由系统中信道特性来决定的。显然不同类型的信道特征,将相应存在着不同类型的调制方式。 J1口是接"220V插座或者是直流电压电路当中(注意一定要是单独回路,不能跨相),通信连接图3所示。C1为高压降压CBB电容,压敏电阻是为了防止电压浪涌,变压器的作用是隔离,其制作可以选用内径是200mil,外径是400mi1的磁环,绕制线可以选择直径小于0.8mm的漆包线,按照图2所给比列制作即可。C9是具有一定选频特性的LC电路,C3,R1分别是耦合电容与限流电阻.D1,D2为开关二极管,起限幅作用。L1,C8组成接收信号并联选频电路,其中心频率在115KHZ士5KHZ,BWP08为深圳必威尔科技生产的一款电力载波通信芯片,其芯片价格便宜,接收灵敏度高,不需要做过多的引脚设置,在通信中我们仅仅只利用芯片提供的串口与单片机通信即可(此芯片也有SPI口通信),但是此芯片是半双工通信,具体的使用可参阅此芯片的使用说明书。发送信号是经BWP08的4脚输出,然后经R5限流,L2、C11的选频,经Q1的功率放大,变压器耦合到电力线上,以此完成发送信号。 `
基于51单片机的电力载波通信开关电路的设计.pdf
(69.14 KB, 下载次数: 55
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1721 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1176 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1131 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2031 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1410 浏览 0 评论
11191 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:39 , Processed in 0.601201 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
