平台:TM4C123 launchpad
编译工具: IAR7.1 在starpup .c 启动文件里程序段如下 static void App_Reset_ISR (void) [ // // Enable the floating-point unit. This must be done here to handle the // case where main() uses floating-point and the function prologue saves // floating-point registers (which will fault if floating-point is not // enabled). Any configuration of the floating-point unit using DriverLib // APIs must be done here prior to the floating-point unit being enabled. // // Note that this does not use DriverLib since it might not be included in // this project. // HWREG(NVIC_CPAC) = ((HWREG(NVIC_CPAC) & ~(NVIC_CPAC_CP10_M | NVIC_CPAC_CP11_M)) | NVIC_CPAC_CP10_FULL | NVIC_CPAC_CP11_FULL); __iar_program_start(); ] 在主程序段里 void main(void) [ FPUEnable(); FPULazyStackingEnable(); SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN); ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA); add_float(); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0); GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX); GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX); GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); UARTClockSourceSet(UART0_BASE, UART_CLOCK_PIOSC); UARTStdioConfig(0, 115200, 16000000); UARTprintf("test "); ] void add_float(void) [ float a = 4.47; float b = 3.21; float c; c = a + b; ] 程序运行结果如下: 1. 如果把浮点运算函数 add_float() 注释掉 程序可以顺利运行打印出 test 2. 如果把浮点运算函数 add_float() 也运行, 程序就死在这个函数里 无法运行下去 请求达人指点一下, TM4C123不是支持浮点运算的吗?难道是编译器或者还有哪里没设置对? 不胜感激! |
3 个讨论
试试这样的配置顺序
ROM_FPULazyStackingEnable(); ROM_FPUEnable();给你个例程看看 #include |
ljmlvmd 发表于 2020-8-26 15:24 很感谢你的回复。 1) 我用的iar编译器 我发现如果要使用浮点的话必须 在IAR编译设置里 FPU 选项 设置为 NONE 才行,如果设置为默认的 vfpv4的话就不能进行浮点计算 2) 我发现我的浮点程序如果是单程序的话照以上设置可以正常运行,但是如果和UC/OS2一起编译的话,就无法正常计算浮点,我估计可能是UC/OS2 不支持TM4C123的浮点寄存器。 如果你有在OS系统下使用浮点的经验麻烦提供一下,非常感谢! |
wenminglang 发表于 2020-8-26 15:30 你好。。设置为none时应该是编译器没有 用FPU。。RTthred支持FPU .以前有听说过UCOS以前不支持,,后来好像更新后可以。你可以尝试换新版本的ucos |
1487 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
753 浏览 0 评论
1155 浏览 1 评论
1342 浏览 0 评论
796 浏览 1 评论
586浏览 29评论
1577浏览 23评论
632浏览 20评论
576浏览 14评论
470浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-6 06:50 , Processed in 1.248559 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
