Vivado 2015.4
我似乎无法摆脱有关GMII到RGMII IP的多时间定时警告。 具有多个时钟的寄存器/锁存引脚: gmii_to_rgmii_0 / U0 / i_gmii_to_rgmii_block / i_bufgmux_gmii_clk / IO severity - HIGH 我包含了Xilinx建议的约束(见下文)。 我没有包含external_clock = 1约束,因为我正在使用其中一个处理器时钟。 我试图注释掉第一个约束,但我仍然收到了相同的警告。 我有什么想法得到这个警告? create_clock -period 5.000 -name clkin -add [get_nets top_i / gmii_to_rgmii_0 / clkin] create_clock -period 8.000 -name rgmii_rxc -add [get_ports RGMII_rxc] 异步输入的#false路径约束直接来到synchronizerset_false_path -to [get_pins -hier -filter {name =〜* idelayctrl_reset_gen / * reset_sync * / PRE}] set_false_path -to [get_pins -of [get_cells -hier -filter {name =〜 * i_MANAGEMENT / SYNC _ * / data_sync *}] -filter {name =〜* D}] set_false_path -to [get_pins -hier -filter {name =〜* reset_sync * / PRE}]#来自控制寄存器输出的错误路径约束set_false_path - 来自[get_pins -hier -filter {name =〜* i_MANAGEMENT / DUPLEX_MODE_REG * / C}] set_false_path -from [get_pins -hier -filter {name =〜* i_MANAGEMENT / SPEED_SELECtiON_REG * / C}] |
@zoppina:
请记住,计时工具提供警告,而不是错误 - 尽管警告上的“严重性严重”认可。 这种警告源于一种通常不合适的英国威廉希尔公司网站 ,可以多路复用时钟。 但是,在这种情况下,设计是正确的 - 并且是实例化必要功能的最佳方式。 7系列器件内部的主要内部时钟缓冲器是BUFGCTRL,它具有内置时钟多路复用功能。 即时警告源于BUFGCTRL的一个输入由另一个BUFGCTRL的输出驱动,该BUFGCTRL本身用于复用两个时钟。 需要两级多路复用操作来选择三个时钟中的一个(2.5 MHz,25 MHz或125 MHz),这是PS上具有三速功能的GMII接口所必需的。 希望这可以帮助, 乔·G 在原帖中查看解决方案 |
@zoppina:
请记住,计时工具提供警告,而不是错误 - 尽管警告上的“严重性严重”认可。 这种警告源于一种通常不合适的英国威廉希尔公司网站 ,可以多路复用时钟。 但是,在这种情况下,设计是正确的 - 并且是实例化必要功能的最佳方式。 7系列器件内部的主要内部时钟缓冲器是BUFGCTRL,它具有内置时钟多路复用功能。 即时警告源于BUFGCTRL的一个输入由另一个BUFGCTRL的输出驱动,该BUFGCTRL本身用于复用两个时钟。 需要两级多路复用操作来选择三个时钟中的一个(2.5 MHz,25 MHz或125 MHz),这是PS上具有三速功能的GMII接口所必需的。 希望这可以帮助, 乔·G |
2500 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2453浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 18:56 , Processed in 1.325526 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
