H7310易过EMI认证,外围无启动电阻,外围仅需一个外围即可,对比外围器件较多的开关型IC,线性IC能更加好的节约成本,而且同时功能和调光效果也会更加的好,能让客户节约成本的同时,又能拥有更加好的性能。 H7310是一款低压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,2-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,电流 1A。 H7310是内置MOS的,电流可以达到1A。很好的用于目前市场上的LED灯线性恒流的应用。 H7310内置温度保护功能,温度保护点为 150 度,温度达到 150 度时,输出电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 H7310支持 PWM 调光功能,能通过 DIM 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。 H7310采用 ESOP-8 封装。 4.特点 宽输入电压范围:2-85V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5% Vin 电压:2-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做 2A 低压差:700MV 应用领域 电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯,LED 矿灯、LED 指示灯等。 ` |
GMT+8, 2025-4-19 14:36 , Processed in 0.611970 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
