结构光 线结构光视觉系统有着结构简单、使用灵活、受周围光照环境影响小等一系列特点,在实际中得到广泛的应用。在该威廉希尔官方网站
的使用中,标定是避免不了的一个环节。线结构光的标定过程大概可以分为两个部分:相机标定和线结构光标定。目前相机标定威廉希尔官方网站
比较成熟,尤其是以张正友平面标定法为代表的相机标定方法,得到了广泛的应用和认可。而线结构光的标定方法,目前也有一些标定方法在实际中应用。 接收器使用激光光源投射目标物,检测反射目标物的变形,以基于几何形状计算深度图。它必须扫描整个平面以获得需要时间的深度图,因此它是非常准确的。但是,此方法对环境亮度敏感,因此通常仅在黑暗或室内区域使用。 飞行时间(ToF) TOF是time of flight的简写,直译为飞行时间。所谓飞行时间法3D成像,是通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。这种威廉希尔官方网站
跟3D激光传感器原理基本类似,只不过3D激光传感器是逐点扫描,而TOF相机则是同时得到整幅图像的深度信息。 TOF威廉希尔官方网站
采用主动光探测方式,与一般光照需求不一样的是,TOF照射单元的目的不是照明,而是利用入射光信号与反射光信号的变化来进行距离测量,所以,TOF的照射单元都是对光进行高频调制之后再进行发射。 相机阵列 摄像头阵列方法进行深度测量,需要用到多个相机,放置在不同位置来捕获同一目标的多个图像,彼此之间相隔一定距离,根据几何结构计算深度图。就像人眼一样,会在空间中给每个相机一个参考点,这些点相互独立,因此如果在两个相机之间能够对应还原这些点的坐标,系统就能够计算这些点的位置。确定这种对应关系需要用到高强度且复杂的算法。 最简单但最受欢迎的相机阵列是双相机,其中两个相机相隔一定距离以模仿人眼。对于空间中的每个点,在两个摄像机图像中的位置均出现可测量的差异。然后,通过基本几何来计算深度。
