nRF52832协议是2.4g私有协议蓝牙5.0,在协议方面可以兼容nRF51822(NRF51822是2.4g私有协议蓝牙4.0)
NRF52832的falsh是512k ram是64k,nrf51822的flash是256k ram是32k,相对nrf51822在内存方面NRF52832还比较占优势的。而且目前在成本方面NRF52832的成本比nrf51822的成本还要更低一点。下面详细介绍下这两颗型号的具体特性 nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetoothfile:///C:UsersLenovoAppDataLocalTempY~0W11Z$S%S$`5RT73%X6%J.png 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 基于配备256kB flash + 16kB RAM 的 32 位 armfile:///C:UsersLenovoAppDataLocalTempY~0W11Z$S%S$`5RT73%X6%J.png Cortexfile:///C:UsersLenovoAppDataLocalTemp{D41FVA2GN7OA2X26ICDLK9.png M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中2.4GHz 模式与 Nordic SeMIConductor 的 nRF24L 系列产品无线兼容。 nRF51822 还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需 CPU 参与的情况下通过可编程周边产品互联 (PPI) 系统进行互动。 灵活的31 引脚 GPIO 映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解调器)根据 PCB 需求指示映射到任何设备引脚。 这可实现完全的设计灵活性及引脚位置和功能。 nRF51822 支持 S110 蓝牙低功耗协议堆栈及 2.4GHz 协议堆栈(包括 Gazell),这两种协议堆栈在 nRF518 软件开发套件中均免费提供。nRF51822 需要单独供电,如果供电范围在 1.8-3.6V 之间,用户可选择使用芯片上的线性整流器,如果供电范围在 2.1-3.6V 之间,可以选择直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 变压器。DC-DC 变压器的使用可在工作期间动态控制,并使 nRF51822 工作期间的射频峰值电流低于 10 mA @ 3V 供电 (TX @ 0 dBm & RX)。 nRF51822 具有 6x6mm 48 引脚 QFN 封装和 3.5x3.8mm 64 球形晶片水平芯片级封装 (WLCSP)。 nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版本。 RF52832 SoC是一款功能强大,高度灵活的超低功耗多协议SoC,非常适合低功耗蓝牙,ant和2.4GHz超低功耗无线应用。它和普通的单片机如51、STM32等最大的不同就是内部集成了2.4GHz无线电收发器片内外设,由于集成了2.4GHz无线电收发器使它能够支持相关的无线通信协议比如低功耗蓝牙,ANT等。
你正在撰写讨论
1287 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
895 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
7929 浏览 1 评论
11113 浏览 0 评论
16180 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:25 , Processed in 0.415010 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
