扫一扫,分享给好友
我目前正在为XC7Z015设计一块电路板,但希望与XC7Z030保持兼容。
从UG933第6章关于兼容性:“此外,bank 112包含两个未连接在XC7Z015-CLG485器件上的引脚,但它们连接在XC7Z030-SBG485 / SBV485器件上。” UG933指的是引脚W3(XC7Z030上的MGTVCCAUX,XC7Z015上的NC)和V7(XC7Z030上的MGTAVTTRCAL,XC7Z015上的NC)。 为了保持兼容性,我想将引脚W3连接到1.8V,将V7连接到1.2V。 如果安装了XC7Z015,这是一个问题吗? 这些引脚是否未在内部连接,或者它们是否实际连接在内部,以致施加的外部电压会造成损坏? |
4个回答
@istwokYou可以按照你提出的方式连接,即W3上的1.8V和V7引脚上的1.2V。
这些引脚在XC7Z015上为NC,这意味着它们没有内部连接或连接。 通过将引脚连接到所需的电压,您将能够保持XC7Z015和XC7Z030器件之间的兼容性。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
这些引脚在XC7Z015上为NC,这意味着它们没有内部连接或连接。 通过将引脚连接到所需的电压,您将能够保持XC7Z015和XC7Z030器件之间的兼容性。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
此解决方案适用于XC7Z012S-CLG485吗?
n-okita@tokimec.co.jp首先,总是创建一个新线程,以便在旧线程中发布更快的响应,您的问题可能会丢失。
根据您的询问,是7Z012S与7Z015和7Z030引脚兼容,因此适用。 检查UG865中第#17页的表1-6 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:21 , Processed in 1.464863 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
