跟 IP 协议相关的威廉希尔官方网站
也不少,接下来说说与 IP 协议相关的重要且常见的威廉希尔官方网站
。 · DNS 域名解析 · · ARP 与 RARP 协议 · · DHCP 动态获取 IP 地址 · · NAT 网络地址转换 · · ICMP 互联网控制报文协议 · · IGMP 因特网组管理协 · DNS我们在上网的时候,通常使用的方式域名,而不是 IP 地址,因为域名方便人类记忆。 那么实现这一威廉希尔官方网站
的就是 DNS 域名解析,DNS 可以将域名网址自动转换为具体的 IP 地址。 域名的层级关系 DNS 中的域名都是用句点来分隔的,比如 www.server.com,这里的句点代表了不同层次之间的界限。 在域名中,越靠右的位置表示其层级越高。 毕竟域名是外国人发明,所以思维和中国人相反,比如说一个城市地点的时候,外国喜欢从小到大的方式顺序说起(如 XX 街道 XX 区 XX 市 XX 省),而中国则喜欢从大到小的顺序(如 XX 省 XX 市 XX 区 XX 街道)。 根域是在最顶层,它的下一层就是 com 顶级域,再下面是 server.com。 所以域名的层级关系类似一个树状结构: · 根 DNS 服务器 · · 顶级域 DNS 服务器(com) · · 权威 DNS 服务器(server.com) ·
DNS 树状结构 根域的 DNS 服务器信息保存在互联网中所有的 DNS 服务器中。这样一来,任何 DNS 服务器就都可以找到并访问根域 DNS 服务器了。 因此,客户端只要能够找到任意一台 DNS 服务器,就可以通过它找到根域 DNS 服务器,然后再一路顺藤摸瓜找到位于下层的某台目标 DNS 服务器。 域名解析的工作流程 浏览器首先看一下自己的缓存里有没有,如果没有就向操作系统的缓存要,还没有就检查本机域名解析文件 hosts,如果还是没有,就会 DNS 服务器进行查询,查询的过程如下: 1. 客户端首先会发出一个 DNS 请求,问 www.server.com 的 IP 是啥,并发给本地 DNS 服务器(也就是客户端的 TCP/IP 设置中填写的 DNS 服务器地址)。 2. 3. 本地域名服务器收到客户端的请求后,如果缓存里的表格能找到 www.server.com,则它直接返回 IP 地址。如果没有,本地 DNS 会去问它的根域名服务器:“老大, 能告诉我 www.server.com 的 IP 地址吗?” 根域名服务器是最高层次的,它不直接用于域名解析,但能指明一条道路。 4. 5. 根 DNS 收到来自本地 DNS 的请求后,发现后置是 .com,说:“www.server.com 这个域名归 .com 区域管理”,我给你 .com 顶级域名服务器地址给你,你去问问它吧。” 6. 7. 本地 DNS 收到顶级域名服务器的地址后,发起请求问“老二, 你能告诉我 www.server.com 的 IP 地址吗?” 8. 9. 顶级域名服务器说:“我给你负责 www.server.com 区域的权威 DNS 服务器的地址,你去问它应该能问到”。 10. 11. 本地 DNS 于是转向问权威 DNS 服务器:“老三,www.server.com对应的IP是啥呀?” server.com 的权威 DNS 服务器,它是域名解析结果的原出处。为啥叫权威呢?就是我的域名我做主。 12. 13. 权威 DNS 服务器查询后将对应的 IP 地址 X.X.X.X 告诉本地 DNS。 14. 15. 本地 DNS 再将 IP 地址返回客户端,客户端和目标建立连接。 16. 至此,我们完成了 DNS 的解析过程。现在总结一下,整个过程我画成了一个图。
域名解析的工作流程 DNS 域名解析的过程蛮有意思的,整个过程就和我们日常生活中找人问路的过程类似,只指路不带路。 ARP在传输一个 IP 数据报的时候,确定了源 IP 地址和目标 IP 地址后,就会通过主机「路由表」确定 IP 数据包下一跳。然而,网络层的下一层是数据链路层,所以我们还要知道「下一跳」的 MAC 地址。 由于主机的路由表中可以找到下一条的 IP 地址,所以可以通过 ARP 协议,求得下一跳的 MAC 地址。 那么 ARP 又是如何知道对方 MAC 地址的呢? 简单地说,ARP 是借助 ARP 请求与 ARP 响应两种类型的包确定 MAC 地址的。
ARP 广播 · 主机会通过广播发送 ARP 请求,这个包中包含了想要知道的 MAC 地址的主机 IP 地址。 · · 当同个链路中的所有设备收到 ARP 请求时,会去拆开 ARP 请求包里的内容,如果 ARP 请求包中的目标 IP 地址与自己的 IP 地址一致,那么这个设备就将自己的 MAC 地址塞入 ARP 响应包返回给主机。 · 操作系统通常会把第一次通过 ARP 获取的 MAC 地址缓存起来,以便下次直接从缓存中找到对应 IP 地址的 MAC 地址。 不过,MAC 地址的缓存是有一定期限的,超过这个期限,缓存的内容将被清除。 RARP 协议你知道是什么吗? ARP 协议是已知 IP 地址 求 MAC 地址,那 RARP 协议正好相反。 它是已知 MAC 地址求 IP 地址。例如将打印机服务器等小型嵌入式设备接入到网络时就经常会用得到。 通常这需要架设一台 RARP 服务器,在这个服务器上注册设备的 MAC 地址及其 IP 地址。然后再将这个设备接入到网络,接着: · 该设备会发送一条「我的 MAC 地址是XXXX,请告诉我,我的IP地址应该是什么」的请求信息。 · · RARP 服务器接到这个消息后返回「MAC地址为 XXXX 的设备,IP地址为 XXXX」的信息给这个设备。 · 最后,设备就根据从 RARP 服务器所收到的应答信息设置自己的 IP 地址。
RARP DHCPDHCP 在生活中我们是很常见的了,我们的电脑通常都是通过 DHCP 动态获取 IP 地址,大大省去了配 IP 信息繁琐的过程。 接下来,我们来看看我们的电脑是如何通过 4 个步骤的过程,获取到 IP 的。
DHCP 工作流程 先说明一点,DHCP 客户端进程监听的是 68 端口号,DHCP 服务端进程监听的是 67 端口号。 DHCP 交互的 4 个步骤: · 客户端首先发起 DHCP 发现报文(DHCP DISCOVER) 的 IP 数据报,由于客户端没有 IP 地址,也不知道 DHCP 服务器的地址,所以使用的是 UDP 广播通信,其使用的广播目的地址是 255.255.255.255(端口 67) 并且使用 0.0.0.0(端口 68) 作为源 IP 地址。DHCP 客户端将该 IP 数据报传递给链路层,链路层然后将帧广播到所有的网络中设备。 · · DHCP 服务器收到 DHCP 发现报文时,用 DHCP 提供报文(DHCP OFFER) 向客户端做出响应。该报文仍然使用 IP 广播地址 255.255.255.255,该报文信息携带服务器提供可租约的 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器以及 IP 地址租用期。 · · 客户端收到一个或多个服务器的 DHCP 提供报文后,从中选择一个服务器,并向选中的服务器发送 DHCP 请求报文(DHCP REQUEST进行响应,回显配置的参数。 · · 最后,服务端用 DHCP ACK 报文对 DHCP 请求报文进行响应,应答所要求的参数。 · 一旦客户端收到 DHCP ACK 后,交互便完成了,并且客户端能够在租用期内使用 DHCP 服务器分配的 IP 地址。 如果租约的 DHCP IP 地址快期后,客户端会向服务器发送 DHCP 请求报文: · 服务器如果同意继续租用,则用 DHCP ACK 报文进行应答,客户端就会延长租期。 · · 服务器如果不同意继续租用,则用 DHCP NACK 报文,客户端就要停止使用租约的 IP 地址。 · 可以发现,DHCP 交互中,全程都是使用 UDP 广播通信。 咦,用的是广播,那如果 DHCP 服务器和客户端不是在同一个局域网内,路由器又不会转发广播包,那不是每个网络都要配一个 DHCP 服务器? 所以,为了解决这一问题,就出现了 DHCP 中继代理。 有了 DHCP 中继代理以后,对不同网段的 IP 地址分配也可以由一个 DHCP 服务器统一进行管理。
DHCP 中继代理 · DHCP 客户端会向 DHCP 中继代理发送 DHCP 请求包,而 DHCP 中继代理在收到这个广播包以后,再以单播的形式发给 DHCP 服务器。 · · 服务器端收到该包以后再向 DHCP 中继代理返回应答,并由 DHCP 中继代理将此包转发给 DHCP 客户端 。 · 因此,DHCP 服务器即使不在同一个链路上也可以实现统一分配和管理IP地址。 NATIPv4 的地址是非常紧缺的,在前面我们也提到可以通过无分类地址来减缓 IPv4 地址耗尽的速度,但是互联网的用户增速是非常惊人的,所以 IPv4 地址依然有被耗尽的危险。 于是,提出了一个种网络地址转换 NAT 的方法,再次缓解了 IPv4 地址耗尽的问题。 简单的来说 NAT 就是在同个公司、家庭、教室内的主机对外部通信时,把私有 IP 地址转换成公有 IP 地址。
NAT 那不是 N 个 私有 IP 地址,你就要 N 个公有 IP 地址?这怎么就缓解了 IPv4 地址耗尽的问题?这不瞎扯吗? 确实是,普通的 NAT 转换没什么意义。 由于绝大多数的网络应用都是使用传输层协议 TCP 或 UDP 来传输数据的。 因此,可以把 IP 地址 + 端口号一起进行转换。 这样,就用一个全球 IP 地址就可以了,这种转换威廉希尔官方网站
就叫网络地址与端口转换 NAPT。 很抽象?来,看下面的图解就能瞬间明白了。 图中有两个客户端 192.168.1.10 和 192.168.1.11 同时与服务器 183.232.231.172 进行通信,并且这两个客户端的本地端口都是 1025。 此时,两个私有 IP 地址都转换 IP 地址为公有地址 120.229.175.121,但是以不同的端口号作为区分。 于是,生成一个 NAPT 路由器的转换表,就可以正确地转换地址跟端口的组合,令客户端 A、B 能同时与服务器之间进行通信。 这种转换表在 NAT 路由器上自动生成。例如,在 TCP 的情况下,建立 TCP 连接首次握手时的 SYN 包一经发出,就会生成这个表。而后又随着收到关闭连接时发出 FIN 包的确认应答从表中被删除。 NAT 那么牛逼,难道就没缺点了吗? 当然有缺陷,肯定没有十全十美的方案。 由于 NAT/NAPT 都依赖于自己的转换表,因此会有以下的问题: · 外部无法主动与 NAT 内部服务器建立连接,因为 NAPT 转换表没有转换记录。 · · 转换表的生产与转换操作都会产生性能开销。 · · 通信过程中,如果 NAT 路由器重启了,所有的 TCP 连接都将被重置。 · 如何解决 NAT 潜在的问题呢? 解决的方法主要两种方法。 第一种就是改用 IPv6 IPv6 可用范围非常大,以至于每台设备都可以配置一个公有 IP 地址,就不搞那么多花里胡哨的地址转换了,但是 IPv6 普及速度还需要一些时间。 第二种 NAT 穿透威廉希尔官方网站
NAT 穿越威廉希尔官方网站
拥有这样的功能,它能够让网络应用程序主动发现自己位于 NAT 设备之后,并且会主动获得 NAT 设备的公有 IP,并为自己建立端口映射条目,注意这些都是 NAT设备后的应用程序自动完成的。 也就是说,在 NAT 穿越威廉希尔官方网站
中,NAT 设备后的应用程序处于主动地位,它已经明确地知道 NAT 设备要修改它外发的数据包,于是它主动配合 NAT 设备的操作,主动地建立好映射,这样就不像以前由 NAT 设备来建立映射了。 说人话,就是客户端主动从 NAT 设备获取公有 IP 地址,然后自己建立端口映射条目,然后用这个条目对外通信,就不需要 NAT 设备来进行转换了。 ICMPICMP 全称是 Internet Control Message Protocol,也就是互联网控制报文协议。 里面有个关键词 —— 控制,如何控制的呢? 网络包在复杂的网络传输环境里,常常会遇到各种问题。 当遇到问题的时候,总不能死个不明不白,没头没脑的作风不是计算机网络的风格。所以需要传出消息,报告遇到了什么问题,这样才可以调整传输策略,以此来控制整个局面。 ICMP 功能都有啥? ICMP 主要的功能包括:确认 IP 包是否成功送达目标地址、报告发送过程中 IP 包被废弃的原因和改善网络设置等。 在 IP 通信中如果某个 IP 包因为某种原因未能达到目标地址,那么这个具体的原因将由 ICMP 负责通知。
ICMP 目标不可达消息 如上图例子,主机 A 向主机 B 发送了数据包,由于某种原因,途中的路由器 2 未能发现主机 B 的存在,这时,路由器 2 就会向主机 A 发送一个 ICMP 目标不可达数据包,说明发往主机 B 的包未能成功。 ICMP 的这种通知消息会使用 IP 进行发送 。 因此,从路由器 2 返回的 ICMP 包会按照往常的路由控制先经过路由器 1 再转发给主机 A 。收到该 ICMP 包的主机 A 则分解 ICMP 的首部和数据域以后得知具体发生问题的原因。 ICMP 类型 ICMP 大致可以分为两大类: · 一类是用于诊断的查询消息,也就是「查询报文类型」 · · 另一类是通知出错原因的错误消息,也就是「差错报文类型」 ·
常见的 ICMP 类型 IGMPICMP 跟 IGMP 是一点关系都没有的,就好像周杰与周杰伦的区别,大家不要混淆了。 在前面我们知道了组播地址,也就是 D 类地址,既然是组播,那就说明是只有一组的主机能收到数据包,不在一组的主机不能收到数组包,怎么管理是否是在一组呢?那么,就需要 IGMP 协议了。
组播模型 IGMP 是因特网组管理协议,工作在主机(组播成员)和最后一跳路由之间,如上图中的蓝色部分。 · IGMP 报文向路由器申请加入和退出组播组,默认情况下路由器是不会转发组播包到连接中的主机,除非主机通过 IGMP 加入到组播组,主机申请加入到组播组时,路由器就会记录 IGMP 路由器表,路由器后续就会转发该组播地址的数据包了。 · · IGMP 报文采用 IP 封装,IP 头部的协议号为 2,而且 TTL 字段值通常 为 1,因为 IGMP 是工作在主机与连接的路由器之间。 · IGMP 工作机制 IGMP 分为了三个版本分别是,IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3。 接下来,以 IGMPv2 作为例子,说说常规查询与响应和离开组播组这两个工作机制。 常规查询与响应工作机制
IGMP 常规查询与响应工作机制 1. 路由器会周期性发送目的地址为 224.0.0.1(表示同一网段内所有主机和路由器)IGMP 常规查询报文; 2. 3. 主机1 和 主机 3 收到这个查询,随后会启动「报告延迟计时器」,计时器的时间是随机的,通常是 0~10 秒,计时器超时后主机就会发送 IGMP 成员关系报告报文(源 IP 地址为自己主机的 IP 地址,目的 IP 地址为组播地址)。如果在定时器超时之前,收到同一个组内的其他主机发送的成员关系报告报文,则自己不再发送,这样可以减少网络中多余的 IGMP 报文数量; 4. 5. 路由器收到主机的成员关系报告报文后,就会在 IGMP 路由表中加入该组播组,后续网络中一旦该组播地址的数据到达路由器,它会把数据包转发出去; 6. 离开组播组工作机制 离开组播组的情况一,网段中仍有该组播组:
IGMPv2 离开组播组工作机制 情况1 1. 主机 1 要离开组 224.1.1.1,发送 IGMPv2 离组报文,报文的目的地址是 224.0.0.2(表示发向网段内的所有路由器); 2. 3. 路由器收到该报文后,以 1 秒为间隔连续发送 IGMP 特定组查询报文(共计发送 2 个),以便确认该网络是否还有 224.1.1.1 组的其他成员; 4. 5. 主机 3 仍然是组 224.1.1.1 的成员,因此它立即响应这个特定组查询。路由器知道该网络中仍然存在该组播组的成员,于是继续向该网络转发 224.1.1.1 的组播数据包; 6. 离开组播组的情况二,网段中没有该组播组:
IGMPv2 离开组播组工作机制 情况2 1. 主机 1 要离开组播组 224.1.1.1,发送 IGMP 离组报文; 2. 3. 路由器收到该报文后,以 1 秒为间隔连续发送 IGMP 特定组查询报文(共计发送 2 个)。此时在该网段内,组 224.1.1.1 已经没有其他成员了,因此没有主机响应这个查询; 4. 5. 一定时间后,路由器认为该网段中已经没有 224.1.1.1 组播组成员了,将不会再向这个网段转发该组播地址的数据包; 6. [1] 计算机网络-自顶向下方法.陈鸣 译.机械工业出版社 [2] TCP/IP详解 卷1:协议.范建华 译.机械工业出版社 [3] 图解TCP/IP.竹下隆史.人民邮 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化威廉希尔官方网站 在船舶维护中的应用探索》
1348 浏览 0 评论
2037 浏览 0 评论
1756 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
1540 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:59 , Processed in 0.595373 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
