LED投光灯30输入恒流IC共阳极PWM调光无频闪方案 一、概述 H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,它可以用来驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4v 到 30v,能够调节的输出电流,能够适应多种多样的灯串,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6118可以驱动供高达数十瓦的 LED。H6118内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高整个电路的可靠性。H6118采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,H6118 采用特殊的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。另外它采用SOT89-5 和 SOT23-5 封装。 二、特点 输出电流:1.5A 高效率:96% 优异的负载调整率和线性调整率 高端电流检测 辉度控制频率:25KHz 滞环控制,无需环路补偿 工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:4V~30V 智能过温保护 低压差无过冲 软启动 调光深度0.1%,调光辉度65536级 支持RGB调光,适合各种智能调光家居 三、应用领域 LED 备用灯,信号灯 低压LED 射灯代替卤素灯 汽车照明 智能家居照明,景观亮化照明,线条灯照明 |
GMT+8, 2025-1-23 07:24 , Processed in 0.487794 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
