嗨,
在我们的原理图设计中,我们将100MHz LVCOMS时钟连接到正MRCC引脚。 那么我们与负MRCC引脚(NC或接地或带电容旁路)有什么关系。 如果负极MRCC引脚保持未连接状态(NC),我们是否可以将其用作通用I / O引脚用于其他目的? 是否需要特定终止100MHz LVCOMS时钟线,例如LVDS的100E电阻? 感谢AdvanceDEEPAK V. |
4个回答
@deepaknielit
>>如果负极MRCC引脚保持未连接状态(NC),我们是否可以将其用作通用I / O引脚用于其他目的? 是的,对于单端LVCMOS时钟输入(只能在_P侧),可以将_N侧用作常规引脚。 >>是否需要特定端接100MHz LVCOMS时钟线,例如LVDS的100E电阻? 不是输入。 如果是点对点连接,则假定线路在源处串行终止。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
我想,你的意思是LVCMOSxx。 这是单端IO标准。 - 您可以将其他MRCC引脚用于任何GPIO。 - LVCMOS不支持内部终止。 - 外部端接的需求在很大程度上取决于您的PCB,源,跟踪距离等。 提示:使用IO约束实现您的设计,这些约束反映了您当前的PCB设计。 然后,您可以在PCB制造之前检查IO规划。 问候, 塞巴斯蒂安 |
如果您的LVCMOS时钟是点对点的(除了FPGA和时钟源之外没有其他板级连接),那么通常您会在时钟源使用源串联终端,并且FPGA中或FPGA处不需要终端。
如果您的时钟源驱动多个负载,通常最好使用低偏移时钟扇出缓冲器为每个负载制作驱动器,然后在时钟缓冲器上使用源串联终端。 虽然100 MHz并不像现代FPGA时钟那么快,但重要的是要有干净的边沿以防止由于FPGA MRCC输入引脚振铃造成的“双时钟”。 - Gabor |
@deepaknielit
>>如果负极MRCC引脚保持未连接状态(NC),我们是否可以将其用作通用I / O引脚用于其他目的? 是的,对于单端LVCMOS时钟输入(只能在_P侧),可以将_N侧用作常规引脚。 >>是否需要特定端接100MHz LVCOMS时钟线,例如LVDS的100E电阻? 不是输入。 如果是点对点连接,则假定线路在源处串行终止。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
2617 浏览 7 评论
2945 浏览 4 评论
2383 浏览 9 评论
3489 浏览 0 评论
2566 浏览 15 评论
3181浏览 1评论
740浏览 1评论
627浏览 1评论
GMT+8, 2025-5-6 04:32 , Processed in 1.568696 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
